  5. Licht
Problem mit Botex T4 Bar
  • Matthias W
  • 24. Februar 2007 um 16:07
  • Matthias W
    ich habe folgendes Problem mit einer T4 Bar von Botex.
    Wenn ich versuche die DMX Adresse zu verstellen befindet sich läst sich der
    Kanal 1 nur noch zwischen 256 - 511 einstellen sobald ich versuche eins höher als 511 einzustellen springt er auf 256 versuche ich es andersherum
    springt er sobald ich tiefer gehe als 256 springt er auf 511 alle anderen Kanäle gehen einwandfrei von 0 - 512 und wenn ich am ende bin also 512 springt der auch nicht wieder irgendtwo hin.
    Gruß Matthias
    Wie geht nochmal der Reset ?
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • andy006
    • 25. Februar 2007 um 18:58
    Reset ging glaube ich nur aus dem 4ten Stock im freien Fall :roll:
    Hab die Aussage von einem DJ - prinzipiell sind die Teile ja ganz nett aber für R+R niemals gut.
    Wenn Du Garantie hast dann schnell zurück damit und wenn Du zurückgeben kannst ... dann tus. Kauf Dir ne kleine Steuerung von Botex für normale T-Bars. Damit läufst Du bestimmt besser.
    beste Grüße Andy
  • rockland
    • 25. Februar 2007 um 20:39
    Einfach mal die Speicherbatterie ausbauen,.... und wieder zusammensetzen, bzw. auch ne neue Bat. rein.
    Dann sollte das gehen....
    Wenn nicht,.... wegschmeißen !! :D
  • databass.ch
    • 25. Februar 2007 um 23:16
    Wenn der Reset gleich geht wie bei Showtec:
    Press F, Signal Select and DMX/ MIDI buttons at a time, this unit will initialize its memory, the Segment Display goes out. Release all three buttons, this unit will return to default setting, the Segment Display shows "IN", and Manual Dimmer LED is on.
