DBX Driverack 260
  • kev
  • 25. Februar 2007 um 00:42
  • kev
    Ich habe in letzter Zeit einigemale mit dem DBX 260 mein System eingemessen. Danach hatte es meiner Meinung nach viel zu wenig Bass. Auch auf den Anzeigen hatten die TOP ausgänge ca 6 dB mehr. Ist das normal so oder liegt hier irgendein Defekt vor?
  • Volker Holtmeyer
    • 25. Februar 2007 um 14:58
    Gerade für den Bassbereich ist die Positionierung des Messmikrofons von entscheidender Bedeutung. Meist bilden sich in eher kleinen Räumen recht ausgeprägte Raummoden aus - also Punkte im Raum wo sich die Reflexionen der Wände stark addieren. Wenn man dort das Messmikro platziert filtert einem der 260er natürlich alles weg, was dann in anderen Raumbreichen eben zu dünn klingt.
  • kev
    • 25. Februar 2007 um 15:13
    Was empfiehlst du mir gibt es ein paar Positionen wo es meistends gut ist?
  • tufkaklto
    • 25. Februar 2007 um 15:45
    Wie sich diese Raummoden entfalten, ist je nach Raum einfach unterschiedlich.
    Da kannst Du nur hören gehen, wo " Berge" oder "Täler" sind.
    Oder Du fängst an zu rechnen :D:D
    Pauschal kann man das nicht sagen.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
