Delay für Zelt bzw. Halle
  • patriks
  • 26. Februar 2007 um 08:02
  • patriks
    Moin Moin,
    wir suchen zur erweiterung unseres EV Eli Systems eine oder zwei Delays. Erstens brauchen wir gute Boxen, die sich dafür eignen, zweitens den Delayer selber. Frage ist wie immer, was könnt ihr empfehlen.
    Preislich möchte ich mal keine Angaben machen, sollte schon Preiswert sein aber ordentlich für Karnevalsveranstaltungen, Schützenfeste, "Disco", reden etc. reichen.
    Vielen Dank für eure Antworten
    euer Patrik
    ____________________________________
    http://www.klangcharakter.de
    www.rur-events.de
  • deep-house
    • 26. Februar 2007 um 09:07
    ..dann nimm den Behringer DCX2496, 3in6out, kann jede Menge meter delayen (hab leider das manual nicht zur Hand).
    Gruß UweS.
    Gruß UweS.
  • timotimo
    • 26. Februar 2007 um 09:18
    Als Delay geht auch ein SPX-990. Der Behringer ist aber billiger :)
    Boxen: kommt darauf an, ob du etwas Direktschall nach hinten bringen willst, und dazu Boxen auf Hochständer setzen willst. Dann je nach Budget: von Billiganbietern bis edel. (Könnte jetzt 20 Marken aufzählen, die jeweils 2 bis 10 Boxen dafür haben).
    Oder soll hinten "Druck" gemacht werden? Also nochmal eine PA hinten....
  • manuela
    • 26. Februar 2007 um 10:11
    bin total glücklich mit den alten EV s200, besonders bei Zeltgeschichten / Decken- und Gaffamontage, Reden und dergleichen. Würde auch toll zu Eli passen. Leider nur gebraucht zu haben, trotzdem meine Empfehlung, mehr brauchts da nicht. Inhaltlich ist das 200W 12+1.5 100° Breitberieselung und schön flach gebaut. (oder ähnliche Bauart suchen)
  • patriks
    • 26. Februar 2007 um 12:00
    Danke für die Hilfe, denke mal die Controler frage ist geklärt, was ich mir halt vorstelle, ist, dass auch "hinten" noch genügend druck und vor allem ne vernünftige Klangwidergabe vorhanden ist...
    Kann man eigentlich 2 Eli Subs nebeneinander betreiben, hab mal gehört, da solls Probs mit den Bässen geben?
    An sonsten würd ich die SX 300 oder die Aktive version davon benutzen, habe die bereits schonmal gehört, bin mir aber nicht so sicher wegen dem Plastikgehäuse, habs da doch mehr mit den Holz kisten.
    Vielen Dank
    Lieber Gruß
    Patrik
    www.rur-events.de
  • manuela
    • 26. Februar 2007 um 12:21
    Sx300 ist eigentlich als Nachfolger von s200 erwähnt, hat aber 65°x65° Coverage. Wenn man die im Bierzelt nach unten zeigend aufhängt versorgt sie nur einen kleinen Bereich, ich würde mich da eher für richtig breit streuende Kistchen interessieren, also mind. 90°
    Aus der Sicht gesehn ist Sx300 keine gute Wahl. Als Stativdelay mag sie prima sein. Ist alles irgendwie Geschmackssache :wink: ich kleb die eben gern als Deckenlautsprecher rein, dafür muß es breit austeilen 8)
    Einmal editiert, zuletzt von manuela (26. Februar 2007 um 12:22)
  • timotimo
    • 26. Februar 2007 um 12:22
    Wenn es hinten auch Druck machen soll dann nochmal 2 Elis. Zusammenbetreiben kann man die schon (Platz vorausgesetzt), allerdings ist es im bass nicht die Wunderwaffe.
    Zur SX-300 gibts einige Diskussionen hier, einfach mal die Suche bemühen, dann bekommst Du einen guten Überblick.
  • timotimo
    • 26. Februar 2007 um 12:23
    Im Bierzelt nach unten? Und das mit Delay?
  • patriks
    • 26. Februar 2007 um 12:55
    Ok, also wär es vielleicht die beste Methode, für Disco einfach Zwei Eli Tops+1bass nebeneinander zu betreiben pro stack, dann könnte ich ja als Bass ergänzung ein oder zwei von den Eli KW subs drunter legen oder als Center Bass verwenden.... Für mein Bierzelt problem hab ich dann allerdings noch das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich die Elis fliegen soll...
    Vielleicht kann mir da einer weiterhelfen...
    Lieber Gruß
    Patrik
    www.rur-events.de
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
