ampfrage : class?
  • dezibel
  • 26. Februar 2007 um 10:48
  • dezibel
    moin
    sorry für die dumme Frage aber was bedeutet das CLASS bei den Amps? Was ist unteschieb zwischen A/B,C,H oder was gibt es da und was ist unterschied? :D
    2 Mal editiert, zuletzt von dezibel (26. Februar 2007 um 11:01)
  • manuela
    • 26. Februar 2007 um 11:00
    ein AB ist ein normaler analoger Verstärker mit fester Railspannung.
    Wirkungsgrad nicht grade extrem gut, dafür bester Sound, zB für Tops.
    ein H ist ein analoger Amp der seine Rails, also die Versorgung, abhängig vom Pegel anhebt bzw. absenkt, besserer Wirkungsgrad, Qualität schwankt je nach Hersteller. (zB Yorkville AP Serie)
    ein D ist ein Schaltverstärker, PWM, enorm hoher Wirkungsgrad. Manche Modelle sind in den höhen nicht ganz sauber, je nach Hersteller.
    TD (so nennt LAB das) ist dasselbe, mit geregelten Rails, siehe H
    bei allen Modellen wird nochmal separiert ob sie einen / zwei Ringkerntrafos besitzen (dick und schwer) oder Schaltnetzteile ( leicht und schmal)
  • bastler
    • 26. Februar 2007 um 11:06
    Die verschiedenen Klassen stellen eine Einteilung der verschiedenen Schaltungsarten dar.
    Bei Class A und B wird die Endstufe vom Netzteil mit einer festen Spannung versorgt. Das hat zur folge, dass bei ungünstigen Bedingungen (halbe Austeuerung = 1/4 Leistung) an den Transistoren genau so viel Wärmeleistung abfällt wie die Endstufe am Ausgang an Leistung abgibt. Diese Wärme muss natürlich weggekühlt werden was diese Schaltungsart energetisch relativ unwirtschaftlich macht.
    Bei Class G und H Schaltungen wird die Netzteilspannung entweder stufenlos je nach Bedarf nachgeführt (Class G) oder in Stufen geschaltet (Class H), was die Abwärme deutlichst reduziert und bei größeren Endstufen eingesetzt wird.
    Der Vollständigkeit halber möchte ich noch auf Class D hinweisen. Hier wird das Musiksignal mittels Pulsweitenmodulation mit nachgeschaltetem Tiefpassfilter direkt erzeugt. Da hierbei die Transistoren nur die Schaltzustände ein oder aus kennen sind die Verluste sehr gering und man spricht deshalb auch von sog. Digitalendstufen.
    ich hoffe die Antwort hilft dir weiter, zu genaueren Details können dir dann die Elektroniker im Forum sicher noch mehr erzählen.
    michael
    edit: leider war ich zu langsam
  • tufkadib
    • 26. Februar 2007 um 11:53
    Die Betriebsarten wurden ursprünglich nur in A, AB, D, B, C unterteilt, und zwar nach ihrem Stromflußwinkel (Theta) durch die Leistungshalbleiter.
    A - Theta = 360°
    B - Theta = 180°
    AB - 360° > Theta > 180° aussteuerungsabhängig
    D - 360° > Theta > 180° fest eingestellt
    C - Theta < 180°
    Alles Andere (H-Betrieb usw.) sind nur Erweiterungen der o.g. Betriebsarten.
    Übrigens ist es nicht richtig, daß die maximale Verlustleistung bei Vollast auftritt (auch nicht bei halber Aussteuerung). Die maximale Belastung hat man bei einem Aussteuerungsgrad von knapp 0,64.
    DirkB
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
