Ich möchte meine PA Anlage verbessern, welche Vorschläge haben die Profis unter euch für mich
was soll ich hinzufügen, bzw. was soll ich weglassen.
Beitrag überarbeitet: 6.3.07 dunkelblau ist neu
Einsatz: bis ca. 500 Personen für Diverse Bands aller Art
Es hat sich im Laufe der Zeit so einiges an Material angesammelt
Aufstellung was vorhanden ist:
Front Lautrecher
1 x Dynacord F 18 PWH ca. 1,2 x0,6 x 0,7 m Sub
(geplant ist evt ein zweiter Sub)
1 x HK PRO:18 Sub ca. 0,6 x 0,6 x0,6 m
(soll durch zweiten F 18 PWH ersetzt werden)
Die Boxen werden Zusammengestellt je nach Räumlichkeit
in der Mitte nebeneinander bzw. auf der Seite in einem Turm
Dynacord-Bass->HK-Bass-->IBL Topteil und vezurrt
Im Controller Übernahme Frequenz ca. 100 Hz
und Lowcut bei Dynacord 30 HZ bei HK 40 HZ
und mit Short Delay im Controller Laufzeitausgleich durchgeführt
Diese Konstruktion soll auf Dauer nicht so bleiben
2 x JBL JRX 125 (werden als Tops eingesetzt)
können wegen der zwei 15 Zöller bei kleinen Sachen auch Stand Alone
eingesetzt werden
1 x Controller Behringer DCX 2496 Freuqeunzweiche, Limiter, Delay usw.
2 x Endstufe Alto MAC 2.4 für Bass und Top
Delay Line geplant
evt. HK PRO:12 auf Kurbelstativen
+ Endsufe evt. ALTO MAC 2.4
Monitor Boxen
1 x HK PRO:18 Drumfill Sub
5 x HK PRO:12 Stützen angebaut damit sie schräg als Monitor Boxen eingesetzt werden können
2 x Endstufe Behringer EP2500
Diverse Stative K+M + Shure SM57 und SM58 für Instrumente und Gesang
Shure PDGMK4 Koffer + 2 Behringer C2 Condensor + SM 57 für Schlagzeug
DI Box Behringer DI 4000
AKG Funkmikroset WMS40 (2 Mikro + Diversity Empfänger)
Stromverteiler CEE + Kabel
Multicor Kabel 24/4 auf fahrbarer Kabeltrommel
auf einer Seite Stage Box auf der anderen Seite 28 XLR Stecker
FOH:
1 x Digi Pult Behringer DDX3216 + 2 ADA8000 damit sind 32 Eingänge vorhanden
Im Mixer sind pro Kanalzug Gate, Kompressor, 4 fach Para EQ
4 x eingebaute Fx adavon zwei auf das Side Rack umgeleitet
zum Lexicon Effekt Gerät
4 x Monitor
1 x Delay (nur in den ersten 12 Eingängen)
Siderack:
1 x Behringer Ultracurve DEQ2496 + Meßmikro für Front Weg
2 x Behringer 31 Band EQ für Monitor Wege
2 x Behringer EX 2100 werden als Exiter für Gesang verwendet
Über Insert Weg vom Mischpult eingeschleift an dieser Stelle
wird das Signal auch noch über einen Kompressor/Gate
Behringer geführt (MDX 1600) oder Alesis
über das Patchfeld werden diese 4 Mono Signale vor diesen Effekten
an 4 weitere Eingänge am Mixer geführt, so das an diesen Eingängen
das Monitor Signal ohne Effektean die Bühne kommt
1 x Lexicon 200 Effekt Gerät soll evt. durch ein größeres Lexicon Effektgerät ersetzt werden
wird durch 2 FX Lines vom Mixer angesteuert
1 x Digitech Vocalist II Harmonizer (wird eigentlich nie verwendet)
+ diverse Patchfeld usw.
1 x 16 Kanal Submixer damit werden die Ausgangs-Signale der Effekt Geräte auf 2 Kanäle zusammengefasst und mit L + R zum Mixer in den Tape oder CD Eingang geführt um Kanäle am Mixer einzusparren.
