Syrincs Alpha
  • andreas folhoffer
  • 9. März 2007 um 08:44
  • andreas folhoffer
    Hallo Forum, hat schon mal jemand versucht, den 15er Bandpass der Syrincs Alpha nachzubauen, und hat evtl. die Pläne dafür? Ich selbst habe schon zwei dieser Boxen, aber ab und zu bräuchte ich mal vier, deshalb gleich zwei zu kaufen wäre unrentabel. Ich kenne einen guten Schreiner mit Vollausrüstung, meint Ihr, das bekommt man hin, und: Lohnt sich der Selbstbau überhaupt? Ich denke alleine der hochbelastbare RCF Speaker kostet schon 350-400 Euro.
    Grüße aus dem Odenwald
    Andy
    Das einzige was diese Koalition hinbekommt, sind Steuererhöhungen!
  • tufkawila
    • 9. März 2007 um 09:41
    :idea: Eigentlich ist dieser Threat sinnlos !!!!
    Du bist im Besitz dieser Syrincs Kisten und fragst nach einem Plan ? :roll:
    Hallo,.......Erde an Mars, Mars an Erde ,..... Schraub deine Kiste auf, hol die Speaker raus und gib dem Schreiner das leere Gehäuse mit der Aussage, hier, nachbauen bitte, danke. 7 Platten schneiden, kleben, schrauben, 2 Löcher drin für Ports, lackieren und fertig.
    Billiger gehts wohl nicht :wink:
    Zu den Speakern, da gibts nichts Hochbelastbares, alles übliche Chassis aus der RCF Serie. Die Art der Kiste macht halt viel aus was die Belastung angeht. Ein Chassis im Bandpassgehäuse verträgt mehr Leistung als in einer BR, dazu wird er nicht so schnell anschlagen wenn er bei Vollast betrieben wird.
    In der grossen 18" Syrincs Bandpass Kiste, Eurosub heisst das Teil, ist der L18P300 drin, ganz sicher. In den 15" er müsste glaub ich der L15P200 drin sein.
    Ich gehe davon das der Originalaufkleber ab ist und Syrincs drauf steht.
    Alle RCF Chassis der alten Serie haben eine flache Membrane bis auf den L15P200 der eine Art Ringmembrane hat. Wenn das der Fall ist dann ist es ganz sicher der L15P200. Der kostet 252 Euro Ladenpreis !!!
    edit bei thomas: keine eks bitte. danke :)
  • andreas folhoffer
    • 9. März 2007 um 10:38
    Hey, thanxx für den Tipp, da schlepp ich mal das Ding zum Holzwurm. Wenn es Dich interessiert, welcher speaker eingebaut ist, schick ich Dir die Daten. Hast noch nen Tipp für gutes Holz (Die Original Syrincs ist aus Buchenmultiplex gebaut) und wo bekomme ich die großen Papprohre (kann ich auch PVC nehmen?).
    Gruß und danke für die Mühe.
    Andy
  • tufkawila
    • 9. März 2007 um 10:51
    Ich würde den 13 schichtigen 18mm finnischen Birkenmultiplex nehmen.
    Das meistverwendete Holz für Boxenbau. Die Syrincs Kiste kann aber auch in 15mm sein ?!
    Für die BR Rohre kannst du das graue PVC WC Sanitärrohr nehmen. Das bekommt man in fast allen Duchmessern.
    Du kannst mir gerne die Daten aber vor allen Dingen mal 1 Photo von dem Speaker schicken. Einmal von vorne und von hinten knipsen.
    Bin mir aber fast sicher das es der L15P200 ist !!! 8)
    Schicke per Email, danke
  • vsvo82
    • 9. März 2007 um 22:34
    Das Reconeset ist das L-15P-200 AK, allerdings in der 4-Ohm Ausfführung.
    Hoffe geholfen zu haben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
