  5. Disco
Frage zum Rauschen bei Bell DJ Pro III
  • peterle71
  • 16. März 2007 um 20:06
  • peterle71
    hatte die Frage im Partyforum schonmal gestellt, hat aber keiner was zu gesagt...
    hab heute o.g. Bell Pult zugelegt, dabei hab ich folgendes festgestellt: Wenn ich alle Fader zu mache, den Gain auf 3/4 stelle und meine M-Audio USB ganz aufdrehe und CUE einschalte, kommt ein leichtes Signal durch die Boxen, is mir sonst noch bei keinem aufgefallen, warum is das so?
    Das Pult rauscht gar nicht bis auf das letzte 1/10 des Masterfaders, wenn ich einen kanal ganz offen habe, kommt ein leichtes, schwaches Hochton Rauschen durch.
    Wie ist das bei anderen DJ-Pulten der 700-1000€ Klasse, z.B. Urei, Xone oder hi level, darf das sein oder bin ich zu empfindlich??
    Der Klang ist jedenfalls erste Sahne, die Alps Fader sind super und die Qualität ist auch 1A :D
  • BELL
    • 19. März 2007 um 14:28
    Ein voll aufgezogener Kanal- und Masterfader plus Gain 3/4 ergibt als
    Verstärkung:
    Gain: ca. 40dB (=ca. 3/4), Kanalfader +6dB, Master +6dB = 52dB (!)
    Bitte grundsätzlich beachten, dass viele DJ Pulte am Kanalfader keine Aufholverstärkung besitzen.
    Der DJ ProIII ist mit extrem rauscharmen NE5532A und NE5534A ausgestattet (daher die exzellenten Werte).
    Beim von Dir beschriebenen Test (Hören) sollte der Eingang mit 600 OHM abgeschlossen sein.
    mfG
    Reiner Kuch / BELL
  • sw474
    • 1. April 2007 um 14:04
    Frage: Warum steht der Gain auf 3/4???
    Ich hab am DJ Pro III eine MAYA USB, die definitiv weniger Pegel liefern sollte als eine M-Audio. Der Gain steht in der Regel zwischen 1/4 und 1/2, wobei 1/2 schon zuviel ist.
    Ich habe mit dem Gerät überhaupt keine Probleme - auch kein Rauschen.
    Werde die Tage aber mal deine Einstellung ausprobieren.
    Gruß, Stefan
