  2. BELL
Beiträge von BELL
  • Bell ACS 816 Konferenzsystem
    • BELL
    • 3. November 2008 um 10:16
    Einfach per Mail eine entsprechende Anfrage an bell.mayer@t-online
    richten.
    mit freundlichem Gruss
    G.Schuld / BELL
    • BELL
    • 2. November 2008 um 11:39
    sowohl der 8-Kanal UHF Empfänger BELL ACS816 als auch der Automatikmixer AMX801 befinden noch in der abschliessenden Testphase.
    Mit den ersten Auslieferungen ist ab Januar 2009 zu rechnen.
    mfG
    Gerd Mayer / BELL
  • US. Magnetics 15L400 oder alternativen
    • BELL
    • 24. Juli 2008 um 12:30
    Grundsätzlich könnte man jeden Lautsprecher reconen. Bei Industriechassis mit Stahlkorb steht der Aufwand allerdings nur selten in einem angemessenen Verhältnis. Hier lohnt sich Reconen nur dann, wenn es das Originalteil nicht mehr gibt oder es nicht durch einen kompatiblen Typ
    ersetzt werden kann.
    Bei höherwertigen Chassis, Treibern und Tweetern kommt eine Instandsetzung nahezu immer günstiger als ein Neukauf. Allerdings sollte das Chassis in einem guten Zustand sein. Stark oxidierte oder beschädigte Teile sind nicht mehr zu verwenden.
    mfG
    Gerd Mayer
    • BELL
    • 24. Juli 2008 um 09:39
    US.magnetics Komponenten (LS-Chassis etc.) sind erhältlich bei:
    Gerd Mayer GmbH&CO.KG
    Charles-de-Gaulle Strasse 3
    55545 Bad Kreuznach
    Tel.: 0671 61207
    Fax.: 0671 67023
    mail: bell.mayer@t-online.de
    Hier gibt es auch Fostex- und -kompatible Ersatzteile.
    mfG
    G.Schuld
  • Bell Audio - VPS 200T und VPS 200L
    • BELL
    • 27. Februar 2008 um 08:33
    Hallo Jens,
    es ist eine bei Systemherstellern gängige Praxis, bei der Kennzeichnung von Bauteilen Eigennamen auch dann zu verwenden, wenn dieses von ganz bekannten Herstellern stammen (18" Chassis oder Treiber von B&C)
    mfG
    Gustav Schuld
    • BELL
    • 26. Februar 2008 um 20:03
    die Chassis in den angefragten Systemen sind:
    VPS200T 2" Treiber: B&C
    VPS200T 12" Fostex
    VPS200L 18" B&C
    Gustav Schuld
    Bell Audio Systeme
  • Calc Software für Bell (...) Array 500T dringend gesucht
    • BELL
    • 4. September 2007 um 14:51
    Warum so kompliziert?
    Die Q Calc Software gehört zum Lieferumfang aller BELL VPS500T Arrays. Falls irgendwo - aus welchem Grund auch immer - Not am Mann ist,
    senden wir unseren Kunden gerne auch eine weitere Kopie.
    In dringenden Fällen kann man das Array Alignment auch telefonisch abfragen.
    Gruss
    Reiner Kuch / BELL
  • Bell PCX9024
    • BELL
    • 8. August 2007 um 09:51
    Hallo Herr Seiss,
    ich nehme an, Sie haben den Ihnen per email zugesandten Schaltplan zur BELL PCX9024 erhalten. Ein weiters Servicemanual "wie repariert man eine Endstufe, wenn folgender Fehler vorliegt..." gibt es leider nicht - und ist bei Endstufen auch eher unüblich. Immerhin hat das gute Stück bereits ca. 18-22 Jahre auf dem Buckel.
    Gerne nehmen wir das Gerät zwecks Fehleranalyse und KV an. Dieser Service (KV) ist für BELL Kunden kostenlos (es fallen lediglich Portokosten für den Hinweg an)
    mit freundl. Gruss
    R.Kuch / BELL
  • Bell Hochtöner-Problem
    • BELL
    • 3. Juli 2007 um 10:32
    Hallo Steffen,
    Dein Problem dürfte leicht zu lösen sein:
    Wenn Du die Hochtöner gegeneinander austauschst und der Fehler dabei
    'mitwandert' liegt es zweifellos am HT selbst. Andernfalls ist das Problem auf der Weiche zu suchen.
    Sollte es sich hier tatsächlich um ein BELL System handeln (die Bezeichnung CMD310 ist bei uns unbekannt) sind auch für die älteren
    Modelle (ab 1980) noch Ersatzteile lieferbar.
    Da BELL ausschliesslich MKT's verwendet finden sich auf den Weichen keine Elkos...
    mfG
    Reiner Kuch / BELL
  • Fostex 15W200
    • BELL
    • 13. Juni 2007 um 16:12
    BELL stellt seit 1994 ausschliesslich Dual Core Gehäuse (Kunststoff) her.
    Da es auch vor dieser Zeit nie 'filzbezogene Holzboxen' gab, kann es sich bei dem beschriebenen Teil nicht um BELL handeln.
    Gerd Mayer / BELL Audio
  • Fostex 15W200
    • BELL
    • 13. Juni 2007 um 11:20
    die Fakten:
    Unter der Marke Fostex gibt es keine 'Billigchassis'.
    Wer Forumsteilnehmern den Tipp gibt, einfach 'irgendwelche' Chassis in
    'irgendwelche' Gehäuse einzubauen handelt grob fahrlässig.
    Bei mehrmaligem Defekt eines Lautsprechers ist Ursachenforschung angesagt. (Ein Lautsprecher zerstört sich in der Regel nicht selbst...)
  • Was mich tierisch aufregt...
    • BELL
    • 5. Juni 2007 um 14:38
    Hallo C4
    Deine Kritik an unzulänglichen oder gar gefährlichen Installationen geht absolut in Ordnung. Da sich die Lautsprecher sicherlich nicht selbst an die Truss begeben haben, sollte - wenn schon Namen genannt werden - nicht der des Herstellers (in diesem Fall BELL), sondern der des Verleihers an den Pranger gestellt werden.
    In vielen Fällen steht allerdings gar kein 'richtiger' Verleiher hinter solchen Gegebenheiten. Oftmals stellt eben auch nur 'Musiker X' seine beiden Lautsprecher zur Verfügung - und die werden dann 'irgendwie' festgebunden. (Schon mal in ländlichen Festzelten nach oben geschaut?)
    Für BELL Systeme gibt seit Jahren Original Hardware.
    Allerdings fällt immer wieder auf, daß selbst angesagte Verleiher oftmals die Kosten für z.B. Original Daughtly Klemmen oder Aeroquip Fittings scheuen.
    Vom städtischen Auftraggeber ist kaum zu verlagen, daß er sich um alle Teile der Eventtechnik kümmert. Woher sollte er die entsprechenden Kenntnisse haben?
    Gerd Mayer / BELL
  • Mittelklasse-Endstufen "Made in Europe oder USA/Kanada&
    • BELL
    • 27. April 2007 um 13:00
    die BELL CS Serie (CS700A, CS1300A, CS2000A) wurde zwischenzeitlich (nach mehr als 7 Jahren ) durch die neue SMP Serie ersetzt. (Ebenfalls
    Class H Schaltnetzteilstufen).
    Die 2x1000W Stufe SMP2000A kostet hier EUR 1280,00 UVP
    Es handelt sich nicht um 'umgelabelte' Geräte sondern um eigene
    Entwicklungen von BELL.
    Reiner Kuch - BELL Audio
  • Frage zum Rauschen bei Bell DJ Pro III
    • BELL
    • 19. März 2007 um 14:28
    Ein voll aufgezogener Kanal- und Masterfader plus Gain 3/4 ergibt als
    Verstärkung:
    Gain: ca. 40dB (=ca. 3/4), Kanalfader +6dB, Master +6dB = 52dB (!)
    Bitte grundsätzlich beachten, dass viele DJ Pulte am Kanalfader keine Aufholverstärkung besitzen.
    Der DJ ProIII ist mit extrem rauscharmen NE5532A und NE5534A ausgestattet (daher die exzellenten Werte).
    Beim von Dir beschriebenen Test (Hören) sollte der Eingang mit 600 OHM abgeschlossen sein.
    mfG
    Reiner Kuch / BELL
  • Bell VPS 4l und 4mh
    • BELL
    • 12. März 2007 um 10:16
    Um die Diskussion nicht in die sachlich falsche Richtung gehen zu lassen:
    VPS4MH
    Das Topteil beinhaltet 2x12" (12W360), 2" Mid Horn und einen T950 Ringstrahler. Alle Teile stammen von Fostex.
    Die VPS4MH muss 2-Weg aktiv betrieben werden. Trennfrequenzen für das gesamte System (incl. Subwoofer VPS4MH) sind: 125 und 1250Hz
    (-18dB).
    Das System wurde bis 1993 gebaut und mit BELL PCS9024 / PCX9028 Endstufen ausgeliefert.
    Da das Mitteltonhorn und der Ringradiator über eine 2-Weg Passivweiche laufen, sollte der 2" Treiber möglichst durch Originalteile (Fostex FD200) ersetzt werden. (SPL / Entzerrung etc.)
    VPS4L
    Hier kamen 4 Stck. 15W300 (Fostex) zum Einsatz (anfänglich) - danach wurden parameter-kompatible Typen von US.magnetics 15W450 eingebaut. Letztere sind als Ersatzteile verfügbar.
    R.Kuch / BELL
  • Woher kommt er Ruf einiger Beschallungsfirmen
    • BELL
    • 1. März 2007 um 08:38
    Angenommen, man wollte eine Kombination aus 7-er BMW Sitzen Bj.91, 1-er Motor Bj.07, 3-er Türen Bj.78 und 6-er Blechkleid bauen, so würde man wahrscheinlich recht milde belächelt.
    Leider sind manche Beiträge diesem Beispiel entsprechend verfasst .
    Ja, BELL hat in den 70er Jahren auch Gehäuse aus beschichteten OSB- und anderen Platten gebaut und stand damit in einer Reihe mit Namen wie Dynacord, E-Voice (Roadwood), Orange, Matamp etc.
    Später wurden die Materialien dann durch MDF/HDF und schliesslich durch Multiplex (Plywood) ersetzt.
    Die kleineren Systeme (2-Weg und 3-Weg stand alone) wurden immer im Hinblick auf die Verwendung mit Powermixern konzipiert. Wir reden hier von einer Zeit, da der deutsche Durchschnittsmusiker noch mit einer Kombination aus Echolette M40, Bandecho und zwei 4x12" Säulen von Jennings oder Marshall (damals ohne Hochtonsystem) auf Tour war. Ich bitte um Verzeihung, wenn sich manche Leser nicht mehr an diese Zeiten erinnern können.
    BELL brachte 1979 den ersten Powermixer (MX8008) auf den Markt und wurde in den 80-ern zum Marktführer. Damals wurden alle Produkte in enger Zusammenarbeit mit Fostex entwickelt.
    Um hier nicht mit einer kompletten BELL Story zu langweilen, erlaiube ich mir den Sprung ins Jahr 1993. Ab diesem Zeitpunkt wurden alle BELL Systeme aus Dual Core Kunststoff gefertigt (s.Beitrag oben)
    Wer also heute von Spanplatte und Piezos schreibt, (letztere hat es bei BELL nie gegeben) hat wohl die letzten 20 Jahre verschlafen.
    Auch kann es sich bei den 'würfelförmigen' PA Systemen nicht wirklich um C4 Clones handeln, da BELL die ersten 400er Systeme bereits 1993 auf den Markt gebracht hat. (Sie wurden erst im Jahre 2000 durch die Serien 402 und 700 ersetzt)
    Die Dual Core Gehäusetechnologie wurde und wird von BELL mit großem Aufwand und hohen Investitionen vorangetrieben - auch wenn damit eine krasse Polarisierung einhergeht. Holzplatten zuschneiden und daraus irgendwelche Gehäuse zusammenzimmern kann schließlich jeder.
    Als deutscher Hersteller mit deutschem Entwicklungsaufwand und deutschen Kosten sollte man nicht unbedingt Allerweltsprodukte bauen. Das können Chinesen bereits viel besser...
    frohes Schaffen!
    Gerd Mayer / BELL
    • BELL
    • 28. Februar 2007 um 11:52
    Um hier etwas Dunkel in die geheime Welt der 'Plaste Kisten, Joghourt-Becher, Tupperware Dosen' etc. zu bringen, erlauben wir uns ein kleines Hersteller-Statement in Q&A Form.
    Es geht hierbei um eine nüchterne Darstellung - nicht um Rechtfertigung
    oder gar Produktwerbung. Schließlich sei jedem sein Geschmack oder sein Vorurteil gegönnt.
    Q) Wo werden BELL Lautsprechersysteme hergestellt?
    A) Alle BELL Systeme mit Ausnahme der kleinen CPX 11 werden in Deutschland gefertigt.
    Q) Warum verwendet BELL Dual Core Gehäuse, wärend andere Hersteller MDF, Multiplex oder Kunststoff-Spritzguss einsetzen?
    A) Nichts gegen Holz. Immerhin hat BELL zwischen 1973 und 1993 zusammen mit OHM (früher Leech, England) eine Fertigung hochwertiger Holzgehäuse unterhalten.
    Neben den Gehäusen für den Eigenbedarf (in den letzten Jahren ausschließlich Multiplex) wurden dort u.a. auch OEM Versionen für Martin Audio hergestellt.
    Leider sind die Möglichkeiten mit Holz recht limitert. Das Ausgangsmaterial - zumeist 19mm starken Multiplex-Platten - ist aus Sicht des Konstrukteurs -irgendwie '2-dimensional'.
    Hinzu kommt, daß selbst das einfachste Holzgehäuse nicht weniger als 12 durch Schrauben, Klammern, Nägel und Leim zusammengehaltene Nähte aufweist. Undichtigkeiten oder Vibrationen sind hier auf Dauer vorprogrammiert.
    BELL Dual Core Gehäuse sind absolut nahtlos 'aus einem Stück' gefertigt. Zusätzlich sind alle Ecken und Kanten darüberhinaus verstärkt.
    Konstruktionen wie die BELL Omnisphere12 (Großkugel mit Waveformer) oder das Line Array Unit VPS500T (wo ein großer Radius Pflicht ist), wären in klassischer Holzbauweise nicht zu realisieren gewesen.
    Q) Was unterscheidet Dual Core Gehäuse von herkömmlichen Kunststoffboxen? Sind die nicht alle irgendwie gleich?
    A) Die meisten am Markt befindlichen ‘Kunstoffboxen’ (nicht BELL) werden im Spritzgussverfahren hergestellt und aus jeweils 2 dünnwandigen Halbschalen zusammengeschraubt. Spritzguss erlaubt eine Wandstärke von max. ca.8mm und ist somit für größere Systeme als z.B. eine Control One aus akustischer Sicht kaum zu empfehlen. Im Gegensatz zum weit verbreiteten Irrglauben tragen Verstrebungen nicht zur Wandstärke bei.
    Der Vorteil von Spitzguß:
    Die sehr günstigen Stückkosten ermöglichen stets neue chinesische SX300 Kopien zu immer günstigeren Tagespreisen.
    Im Gegensatz dazu wird jedes BELL Dual Core Gehäuse mit hohem Zeit- und Werkzeugaufwand in einem patentierten Verfahren doppel- oder dreischichtig (bis zu 50mm Wandstärke) gefertigt.
    Für den Anwender bedeutet Dual Core: optimales Handling, geringeres Gewicht, höchste Bruchfestigkeit und unerreichte Wetterbeständigkeit wie sie Holz- oder Spritzgussgehäuse nicht bieten können. Leider sind BELL Dual Core Gehäuse ähnlich teuer, wie ein PU-lackiertes Gehäuse aus 19mm Multiplex.
    Q) Warum findet man Dual Core Gehäuse bislang nur bei BELL?
    A) BELL Dual Core Gehäuse entstehen in einem p a t e n t i e r t e n Fertigungsverfahren.
    Q) Welche Lautsprecherkomponenten kommen zum Einsatz?
    A) BELL verwendet ausschliesslich anerkannte Qualitätskomponenten bekannter Hersteller wie US.magnetics, Fostex oder B&C. Es wird kein OEM Branding betrieben. Der Kunde sieht, was er kauft.
    Q) Warum sind BELL VPS Systeme bei Verwendung gleicher Lautsprecher oftmals günstiger als die anderer Hersteller? Wo wird gespart?
    A) Bell verzichtet auf großformatige Werbung, überdimensionale Messestände und unnötiges Sponsoring. Das spart Kosten.
    Q) Warum kommen alle BELL VSA- und VPS Systeme mit separaten Endstufenracks?
    A) Separate Endstufen garantieren Flexibilität und Betriebssicherheit. Im Gegensatz dazu sind die in Lautsprechersystemen (zumeist in Subwoofern oder LA-Tops) integrierten Verstärker vieler Hersteller dauerhaft erheblichen Vibrationen ausgesetzt. Eine Havarie führt hier gerne zum Totalausfall des gesamten Systems, währed bei separaten Endstufen auf Reserven zugegriffen werden kann. Weiterhin sollten Systeme mit eingebauten Endstufen keinesfalls einem auch noch so kurzen Regenschauer ausgesetzt werden.
    BELL Systeme sind auf Dauer wetterfest.
    Q) BELL SCA2MR / 4MR Endstufen verwenden digital kontrollierte analog Controller pro Seite. Wozu dieser Aufwand?
    A) Sicherheit und Schutz vor Fehlmanipulation stehen hier im Vordergrund. Die BELL VPS Serie verwendet für jeden Lautsprechertyp ein eigenes VCA System Control Modul (SCM) pro Endstufenkanal. Nach Einschalten der Endstufe wird zunächst ein Systemtest durchgeführt und das Ergebnis via Display angezeigt. Daneben erfolgen Angaben zum Modultyp, der gewählten Dämpfung (dB), der gemessenen Leistung und zur Betriebstemperatur.
    Q) Welchen Support kann ein BELL Kunde erwarten?
    A) Wir stehen unseren Kunden rund um die Uhr zur Verfügung. (Den mit uns enger zusammenarbeitenden Verleihern sind die Mobilnummern unserer technischen Mitarbeiter bekannt).
    Da es im Markt zwischenzeitlich viel Material in zweiter oder dritter Hand gibt (BELL wurde vor über 30 Jahren gegründet) kann von hier aus leider nur wenig Einfluß auf dessen Performance oder die Kompetenz des Bedienpersonals genommen werden.
    Gerd Mayer / BELL Audio Systeme
  • Bell V4
    • BELL
    • 2. Januar 2007 um 16:03
    Zur BELL V4:
    1) 3-Weg Weiche (12/18/18dB)
    2) HT Schutz mittels PTC
    3) Vertikale Orientierung aller Bauteile (W/T/MR)
    Daten lt. Katalog / Website
    Bell verwendet überwiegend Bauteile von Fostex, B&C und US.magnetics.
    (Fostex vertreibt keine Tweeter über Monacor...)
    mfG
    Rainer Kuch / BELL
  • Forumstag Linearraytest III
    • BELL
    • 28. September 2006 um 10:21
    Der Vorschlag (Admin), die Bruttomembranfläche als Vergleichsparameter heranzuziehen sollte evtl. noch einmal überdacht werden.
    In der Praxis würden so z.B. 12Stck. 1x8" +HF gegen 6Stck. 2x8" +HF
    antreten. Bekanntlich ergibt das für die 1x8" Systeme ein doppelt so langes Array.
    Wie allgemein bekannt ist, beeinflusst die Länge des Arrays folgende Parameter:
    a) Übergang vom Nahfeld ins Fernfeld (frequenzabhängig)
    (Übergang von -3dB auf -6dB)
    b) Das vertikale Abstrahlverhalten (Aufbruch der Zylinderwelle)
    Gerd Mayer / BELL
  • Hockey World Cup in M´Gladbach
    • BELL
    • 13. September 2006 um 11:11
    Hallo Arndt,
    Deine Schilderung (Hockeypark MG am 10.09.06) ist durchaus richtig.
    Ohne Hintergrundinformation mag sie allerdings den Eindruck erwecken, dass hier ahnungslose Laien am Werk waren.
    Hier der Hintergrund: Unmittelbar vor VA Beginn hatte sich einer der beiden ca. 2 Jahre alten BSS336T per Programmabsturz verabschiedet. Eine Neuprogrammierung war nicht möglich (Wheel und Enter 'blocked'). So wurde die VA letzlich ohne Entzerrung (Laufzeit / EQ) gefahren.
    Die von Dir gelobte Montage der Systeme war durch Fa. Heinen, MG vorgenommen worden. Für den FOH Platz war ein vom Veranstalter bestellter DJ zuständig.
    Bezügl. der BSS336T kann ich bestätigen, daß es bei älteren Geräten immer wieder zu gleichen Problemen kommen kann. Audio Pro in Heilbronn hält Software Updates bereit und ist damit überdies sehr hilfsbereit und kulant.
    Wer also noch einen ältere BSS336T betreibt (man erkennt ihn daran, dass das Programm sofort abstürzt wenn das Wheel schnell gedreht wird, Meldung: 'illegal ...' ), sollte sich unbedingt ein Update besorgen
    mfG
    Gerd Mayer / BELL
