  5. Licht
MH-575 Lampen vorzeitig auswechseln?
  • 24ZollAndi
  • 14. Februar 2003 um 00:22
  • 24ZollAndi
    Habe von jemand erfahren, dass die Lampen nach Ende der Lebensdauer explodieren können und somit das Gerät beschädigen könnten. Sollten die Lampen nach erreichen der mittl. Lebensdauer ausgewechselt werden? Oder kann man die Lampen ohne Bedenken solange betreiben, bis sie ausfallen bzw. durchbrennen?
    Vielen Dank!
    24ZollAndi
  • Matthias W
    • 14. Februar 2003 um 01:23
    Das die lampe platzt muß nicht sein
    aber die wahrscheinlichkeit steigt
    gegen ende der mittleren lebensdauer
    stark an weil der glaskolben durch die
    hohe temperatur in mitleidenschaft
    gezogen wird
    Ich würde sie vorsichtshalber nicht viel länger
    wie lebensdauer zu betreiben
    gruß Matthias
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • 24ZollAndi
    • 14. Februar 2003 um 11:08
    Matthias
    Danke!, hat mir weitergeholfen...
    Habe einen Robe Spot 575 XT und wollte noch wissen, wegen der Wartung. Jetzt möchte ich nicht die falschen Schrauben lösen, damit mir das Ding dann zerfällt :) Sind die Teile von innen befestigt? Hattet ihr da schon Probleme? (eigentlich müsste es ja vorgesehen sein für Gobowechsel und Reinigung - kann keine Anleitung für das Öffnen im Datenblatt finden)
    24ZollAndi
  • Matthias W
    • 14. Februar 2003 um 11:39
    Ich selber hab jetzt nichts von robe kann des wegen jetzt auch nicht
    genau sagen welche schrauben du lösen mußt
    Sind aber bei den meißten MH von Martin nur drei bis vier schrauben
    am rand der abdeckung guck einfach das sie alle den selben
    abstand haben normalerweiße ist an der abdeckung nichts oder
    maximal noch nen PE befestigt auf der anderen seite noch
    zusätzlich die Lampenfassung und die Brennpunkteinstellung
    alles andere ist auf nem inneren Gerüst befestigt
    Fazit :Frontabdeckung normalerweiße kein Broblem
    Hintere Abdeckung darauf achten das man die Brennnereinstellung
    nicht verstellt
    Viel Spaß beim Basteln
    Gruß Matthias
  • MarcoMPL
    • 15. Februar 2003 um 12:02
    Zitat von "24ZollAndi"
    Matthias
    24ZollAndi
    Schau mal unter http://www.robe.cz -> "Products" -> "Moving Yoke Luminaries"-> "Spot 575XT" -> und dann rechts unter dem Produktbild "more" anklicken. Dort findest du ein Service-Manual.
  • 24ZollAndi
    • 15. Februar 2003 um 13:16
    Danke euch!
    Dachte ich hätte schon die ganze Homepage durchstöbert :) , aber sehr übersichtlich, auch bei Einzelteilen. Das öffnen ging dann problemlos.
    Beim Leuchtmittel gabs Probleme mit den "kleinen" Kreuzschlitzschrauben, welche ich glücklicherweise gerade noch nach langem probieren herausgebracht habe. :cry: Werden aber jetzt gleich durch Torx oder Imbus-Schrauben ersetzt :wink:
    Hätte noch eine letzte Frage zum Leuchtmittel:
    Empfohlenes Leuchtmittel wäre MSR 575/2, jetzt kann ich auf die schnelle nur MSR 575 besorgen.... beide haben Sockel GX 9,5. Kann ich da beide verwenden? (Sockel und Leistung stimmt) Weiss jemand zufällig den Unterschied?
    Habe glaube ich einmal gelesen, dass die MSR 575 noch über eine zusätzli che Schutzglocke verfügt... ist auch etwas teurer.. wüsste es aber gerne genauer :-?
    Danke nochmals!
    24ZollAndi
  • 24ZollAndi
    • 16. Februar 2003 um 15:12
    Die Frage hat sich schon erübrigt... kann auch MSR 575/2 besorgen....
    24ZollAndi
