12" W-BIN
  • patty1309
  • 25. März 2007 um 20:02
  • patty1309
    Hallo zusammen
    Wollte mir zwei kleine 12" W-Bin´s Bauen weil ich es leid bin bei kleineren Job´s meine Bass Särge mitzunehmen. Als Speaker hbe ich zur verfügung 2x JBL 2022H 12". Bringt das was?
  • SRAM
    • 25. März 2007 um 21:17
    Welche Form des W-Bins strebst Du an ?
    -Eliminator-like (einfach und in der Form 60X60X60 Würfel für 2 12" bewährt, kann auch halbiert gebaut werden für 1X12", geht recht hoch: bis 250 Hz kein Problem) ?
    - klassisch mit W-förmigem Schallverlauf wie die EV-Jumbo, nur eben auf 12" heruntergescaled ?
    - oder 1/4 des Visaton 4X12" basshornes ?
    Ich würde zu Möglichkeit 1 oder 3 raten, wobei beide 12" als Monobass die bessere Lösung wären. Insbesondere Lösung 1 hat einen Schalldruckverlauf ähnlich dem SK-Gratishorn und ist damit für kleinere Lokalitäten recht gut geeignet.
    Gruß SRAM
  • patty1309
    • 26. März 2007 um 18:25
    Hi
    Wollte die normale Form mit einem 12er. 40cm Hoch ca.60x60. ???
    Ob es halbwegs klingt ist was anderes. Aber denke für ca.40Personen müßte das doch gehn. Übers Driverack Mono angetrieben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
