JBL SRX & EV RX System
  • spl
  • 2. April 2007 um 12:57
  • spl
    man sagt ja, dass man LS aus unterschiedlichen Serien bzw. von unterschiedlichen Herstellern aufgrund der unterschiedlichen nicht Frequenzgängen nicht mischen sollte, aber sowas erfährt man meißtens wenns zu spät ist =)
    2x JBL SRX 728S als Sub (an EV CP 2200)
    2x EV Rx 112/75 als Top (an EV CP 1800)
    dazu dbx Driverack PA als Controller
    Wir fast ausschließlich an DJs abgegeben - manches Material klingt super, manchmal quietschen und kreischen die Tops aber...aua!
    Hab schon viel versucht, aber nichts hat zu einem ordentlich ausgewogenen Klangbild geführt.
    Gibt es eine Möglichkeit ein DriveRack Setting für genau diese LS Zusammenstellung zu bekommen?!
    Verkaufen möchte ich die Komponenten nicht, weil die ca. zwei Monate alt sind und das Geld auch nicht so locker sitzt...
    Würde mich über Rückmeldungen sehr freuen =)
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • Janko
    • 2. April 2007 um 15:23
    Das kombinieren verschiedener Systeme wie in deinem Fall wird in erster Linie im Übergangsbereich zwischen Tops und Subs interessant - hier sollten die Phasengänge übereinstimmen bzw. durch geeignete Maßnahmen im Controller zu möglichst guter Übereinstimmung gebracht werden, damit alles gut zusammenspielt.
    Das scheint bei dir aber erstmal nicht das Problem zu sein, wenn du dich über kreischenden Sound wunderst. Was dich stört ist vermutlich die "typisch amerikanische" Abstimmung der EV Tops (ich wundere mich bis heute darüber, warum das gewollt so klingt...). Hier kannst du versuchen, mit dem EQ beizugehen - probier im Bereich 3-5 kHz und oberhalb von 8kHz jeweils eine recht breite, aber nicht zu tiefe Senke, um die Schärfe aus dem Klang zu kriegen. Aber nicht übertreiben, sonst wirds am Ende zu dumpf.
    Ein herstellerseitiges DriveRack Setting für genau diese Kombi wirds wohl nicht geben, aber wende dich vertrauensvoll an einen Kollegen mit Erfahrung und Meßequipment aus deiner Gegend, stelle ihm ein Bierchen oder vielleicht sogar einige der bedruckten Papierscheine in Aussicht und dann schau genau zu und lerne von dem was er tut, während er dein Setup erstellt.
    Janko
    "Lauter" ist nicht "besser"
  • bastler
    • 2. April 2007 um 17:17
    Also auf der EV-Homepage gibts mit Sicherheit Controllersetups für die RX Tops für den EV DX-38. Die Setups kannst du mit der kostenlosen Software Race von EV öffnen und in dein Driverack übertragen. Den Übergang zu deinen Subs musst du halt selber zusammenbasteln, aber da liegt dein Problem ja offensichtlich nicht.
    Michael
  • spl
    • 2. April 2007 um 18:19
    Erstmal adnke für die Antworten!
    Werde das mit dem Controllersetup für das DX-38 mal ausprobieren,
    so ganz Kentnisslos bin ich ja auch nicht =)
    Wenn das nicht hilft, dann werd ich mich mal umhören, ob mir jemand dabei hilft.
    Vielen Dank nochmal!!!
