  4. Mischpulte & Signalquellen
Niedriger Pegel bei USB-Mixer
  • Currywurst
  • 9. Februar 2009 um 15:45
  • Currywurst
    Nachdem ich nun den JB-Systems Beat 6 USB das erste mal mit der USB Funktion getestet habe, folgende Frage:
    Wenn ich mein Laptop an den USB Eingang des Mixers hänge, ist die Lautstärke ziemlich im Keller. Klanglich alles OK, nur dass da nicht wirklich viel rauskommt. Wenn ich das ganze, wie gewohnt, über meine M-Audio FW410 laufen lasse, fliegen mir die Ohren weg! Naja, ist halt in der gewohnten Lautstärke.
    Gibts dafür eine Erklärung?
    Weil, über den Kopfhöhrerausgang des Laptop ist es auch normal laut (nur klanglich nicht so wie ber der M-Audio).
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • rene classen
    • 10. Februar 2009 um 08:06
    Schon einmal nach den Lautstärkeeinstellungen im PC gesehn wenn der Mixer angeschlossen ist? Schliesslich wird der Mixer als eigene Soundkarte installiert und die Lautstärke nicht hoch angesetzt.
  • ddt
    • 10. Februar 2009 um 10:40
    hi,
    usb-audiointerfaces brauchen auch meist den pegelregler ganz nach oben, damit sinvolle lautstärke ankommt. ist bei allen meinen drei geräten so, hab mich da am anfang auch etwas gewundert, warum alles so leise ist (verglichen mit der onboard-soundkarte)
    andreas
  • Currywurst
    • 10. Februar 2009 um 16:16
    Ich habe den Amp auf voller Leistung und den Gain-Regler auf 12 Uhr stehen.
    Das ist nicht annähernd das, was über die M-Audio bei gleichen Einstellungen rauskommt.
    Müsste nochmal nach dem internen Laptop Pegel schauen.
    Der Mixer wird aber doch nicht als externe Festplatte erkannt?
    Das wären doch dann die Standard-Windowseinstellung im Audio Menu, oder?
    besser als Sex!
  • ddt
    • 11. Februar 2009 um 15:36
    der mixer müßte als usb audio codec im soundmapper (systemsteuerung sounds und audiogeräte) drin stehen
    andreas
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
