Yammi SPX990 Tap Delay aktivieren
  • Micromann
  • 5. April 2007 um 20:00
  • Geschlossen
  • Micromann
    Hallo Forum,
    ich bin gerade am verzweifeln eigentlich brauche ich nen Tap-Delay. Das es beim SPX geht weiß ich auch. Aber ich bekomme es gerade einfach nicht so eingestellt, das man tappen kann. Bin ich zu blöd? JA ich weiß das das SPX nicht sonderlich genau ist aber immer noch besser als keins.
    DAnke
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • djvomght
    • 5. April 2007 um 20:42
    da gibts irgendwo ein Untermenü, wo du den Tap- Taster aktivieren kannst (standardmäßig steht das Ding auf Midi- Clock, wenn ich mich recht erinnere), habe das Ding grade nicht hier, sonst könnte ich nachgucken :(
    Gruß Jörg
  • dasich
    • 5. April 2007 um 20:48
    Ich habe grad keins da, aber wenn ich mich richtig erinnere:
    Programm aufrufen,
    dann Edit
    dann unterm Display eine der mittleren zwei Taste ( Main FX sowieso)
    dann Page rauf bis Trigger
    dann linke Taste unterm Display auf Tap???? oder Drehrad
    So oder so ähnlich
    Es grüßt der Stephan
  • timotimo
    • 5. April 2007 um 21:31
    Sorry, aber warum schreibt hier eigentlich jeder Antworten nach dem Motto: "Ich weiß es gerade auch nicht, aber ich schreib halt mal was.... daß ich es auch nicht weiß..."?
    Als erstes: RTFM.
    Ok, zuerst Delayeffekt wählen: Preset 37, 38 oder 39.
    Dann Edit, mit Page Up/down bis auf Page 1 blättern, MainFX drücken, wieder Page Up/Down bis Trigger, diesen auf Tap, dann wieder Page Up/Down bis Tap. Dann die rechten beiden Buttons unterm Display zum Tappen benutzen.
    Eventuell noch weitere Parameter ändern, wie zum Beispiel Note, Feedbackgain, left/right Balance.
    So oder so ähnlich :D
  • Micromann
    • 5. April 2007 um 21:39
    hmm gute idee mitm rtfm habs bei google vorhin nicht gefunden und habs auch nicht hier in den unterlagen
    • 5. April 2007 um 21:50
    Du lese hier:
    http://www.yamaha.co.jp/manual/german/index.php
    musse du dann nur gebe de SPXe in de suchefenstere !
  • timotimo
    • 5. April 2007 um 21:51
    "SPX 990 Manual" bei google eingeben und das oberste Ergebnis führt zu: http://www.yamaha.com/yamahavgn/Docu…udio/spx990.pdf
