  5. Licht
Ansteuerproblem [Sweetlight Scanner]
  • AES-Light
  • 15. Februar 2003 um 17:22
  • AES-Light
    Ich habe ein Problem bei der Ansteuerung zweier meiner 4 etwas älteren Sweetligt Scanner:
    Beim einschalten justieren sich die Scanner wie gewohnt und fahren ihren Spiegel danach allerdings in die höchstmögliche Position. Nun beginnen sie der Reihe nach alle Gobos und Farben im Sekundentakt durchzuschalten und sind nicht dazu zu bringen, ihre Aktivitäten wieder einzustellen.
    Ist das eine Art Demo-Modus (wenn ja, wie komme ich da wieder raus?) oder eine Störung bzw. ein Defekt?
    Vielen Dank
    Patric
  • MarcoMPL
    • 15. Februar 2003 um 18:07
    Welche Geräte sind es genau.
    Mit Sweetlight meinst du warscheinlich http://www.huss-licht-ton.de
    sind also höchst warscheinlich Geräte von JB-lighting.
    Bei den alten VSIII gab es einen Testmodus (wenn alle Dip-Schalter auf
    AUS gestellt sind).
    Sobald du allerdings eine DMX-Adresse vergeben hast, dürfte das nicht
    mehr passieren.
  • AES-Light
    • 15. Februar 2003 um 18:44
    Es handelt sich um 4 JB Special 3
  • AES-Light
    • 15. Februar 2003 um 20:21
    Ich habe die DMX Adressen von 49 ab (6-Kanal Betrieb) vergeben.
    Die Scanner sind zu Testzwecken mit je 5m Mikrokabel verkabelt, ein Endwiderstand ist montiert.
    Mittlerweile führen sich alle 4 Scanner so eigenartig auf.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
