  5. Pyro
Hochleistungs-nebelmaschine
  • nebelmeister
  • 15. Februar 2003 um 17:45
  • nebelmeister
    Moin!
    Sagt mir doch mal ob ich richtig in der annahme gehe das eine Nebelmaschine mit 2000 watt eine Hochleistungsmaschine ist?
    Falls nicht ,wieviel watt hat dann eine Hochleistungsnebelmaschine.
    Ich hab nämlich extra das Safex Royal Fluid gekauft und das kommt teilweise unvernebelt aus meiner Safex Nebelmaschine wieder raus. So zu sagen kann man dann auf die Schnauze fallen wenn man ein paar mal genebelt hat.
    Oder kann es sein das des Fluid zu alt war? Nee oder?
    Dankschön!
  • Matthias W
    • 16. Februar 2003 um 23:05
    Was meinst du mit kommt unvernebelt raus?
    bei den Nebelmaschinen ist für den Heizkern
    eine Temperatur vorgegeben bei der jedes fluid
    verdampft senkt sich die temperatur durchs
    nebeln schaltet die pumpe ab und es kommt
    kein nebel mehr raus hat nichts mit dem Fluid
    oder der Leistung der Nebelmaschine zu tun.
    Der Untreschied liegt ist das ein dickeres
    Fluid und wenig leistung der Nebelmaschine
    zu langen Heizzeiten führt
    Ich hoffe deine frage beantwortet zu haben
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • Thomas Knappich
    • 17. Februar 2003 um 10:45
    hallo,
    2kw sind etwas besserer Durchschnitt, 5 oder 9kW sind Hochleistung.
    Wenn Dein Fluid vorne flüssig rauskommt hat deine Maschine ein Problem mit der Steuerung oder dem Heizelement.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • nebelmeister
    • 17. Februar 2003 um 12:11
    Oh, dann habe ich wohl das falsche Fluid erwischt. Da steht nämlich drauf das es nur für Hochleistungsnebelmaschinen ist.
    So jetzt hab ich das Fluid auf dem Hals und werd es nicht los weil es schweineteuer ist.
    Danke euch beiden.
  • Thomas Knappich
    • 17. Februar 2003 um 12:18
    wie heist den dein Fluid genau, und für welche Maschine ist es ?
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • nebelmeister
    • 17. Februar 2003 um 13:02
    Das Fluid ist von Safex und nennt sich Inside Nebelfluid "Royal"
  • Thomas Knappich
    • 17. Februar 2003 um 13:15
    wer dieses fluid einsetzt hat zuviel Geld :o
    das Fluid ist aber auch für "normale" Geräte einsetzbar, ich meine es liegt an Deiner Maschine.
    Läuft sie mit anderem Fluid normal ?
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • nebelmeister
    • 17. Februar 2003 um 13:39
    Ja wenn man eine Safex Nebelmaschine hat, will man sie ja auch nur mit dem besten Fluid laufen lassen.
    Mit normalem Fluid hab ich sie noch gar nicht laufen lassen. Aber gute idee, das werd ich heut Abend mal ausprobieren, und dann werd ich sehen ob es an der Maschine liegt oder am Royal Fluid.
  • nebelmeister
    • 17. Februar 2003 um 17:51
    So jetzt hab ich die Maschine Ausprobiert und muss sagen das sie wohl einen kleinen Defekt hat. Werd das ding wohl wieder irgendwie loswerden müssen :oops:
  • Thomas Knappich
    • 17. Februar 2003 um 18:11
    wenn´s eine teuere safex ist laß sie richten!!!!!!!
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • nebelmeister
    • 17. Februar 2003 um 19:56
    wieviel wird sowas kosten?
  • Thomas Knappich
    • 17. Februar 2003 um 20:10
    ....... wenn ich die Lotto-zahlen von morgen wüßte........ :wink:
    wir wissen nicht welche Safex Maschine, und auch nicht was kaputt ist. Es gibt ja leider mehrere Möglichkeiten :(
    - Heizblock defekt ( wird sie noch warm ?)
    - Thermostat defekt ( schaltet nicht mehr ein)
    - Thermostat 2 defekt ( Heizblock wird nach dem unterschreiten der Mindest Temp. nicht mehr eingeschalten)
    Du kannst mich gerne unter der Nebelmaschinen Hotline :P 0821-2799597 anrufen, vielleicht kann ich Dir weiterhelfen.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • nebelmeister
    • 18. Februar 2003 um 11:57
    Ja thomas am Telefon kann ich dir genauso viel sagen wie hier.
    Also aufheizen tut sie, sonst könnte sie nicht nebeln. Ich denke nicht das dass Termostat kaputt ist, sonst würde sie sich ja überhitzen oder sehe ich das Falsch?
    Vielleicht wird sie einfach nicht Heiß genug um eben das Fluid vollständig zu verarbeiten.
    Das ist schon eine etwas älteres model und zwar die Safex 195SG.
    Falls dir das weiterhilft.
    Gruß aus Franken
  • Thomas Knappich
    • 18. Februar 2003 um 12:09
    tritt das Fluid schon beim ersten Nebeln flüssig aus, oder erst nach einer weile Dauernebel ?
    Wenn eine gewisse Temp. im Block unterschritten wird, muß die Pumpe abschalten, vielleicht macht sie das ja nicht mehr !
    Was zeigen die LED´s am Gerät an ( hat sie welche)?
    Ist eventl. eine falsche Düse eingesetzt ?
    Außerdem hat eine Nebelmaschine nicht nur ein Thermostat !
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • nebelmeister
    • 18. Februar 2003 um 12:24
    Also, cih hab es gestern getestet in dem ich einen Karton in einem gewissen Abstand vor der Düse Plaziert habe, und dann kurz genebelt habe. Egal wie Kurz oder Lang ich genebelt habe, es war immer naß. Ich hab ehrlich gesagt nicht drauf geachtet ob sich ein Thermostat ausschaltet oder nicht. Und jetzt mal ne doofe frage, was sind denn LED?
  • Thomas Knappich
    • 18. Februar 2003 um 12:38
    wenn Du einen Karton davor hälst wird der immer naß sein, weil der Nebel darauf kondensiert. :evil:
    Kommt denn aus der Düse eine Strahl nicht verdampften Fluides, oder ist es nur rutschig vor der Maschine :roll:
    LED´s ( Light emitting Diode)sind diese netten kleinen Lämpchen, die Dir vielleicht anzeigen ob das gerät betriebsbereit ist gerade heizt oder was auch immer :D
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • nebelmeister
    • 18. Februar 2003 um 12:42
    Ja wenn das so ist, dann hat die Maschine Led`s. Dann hab ich gestern wohl den falschen Test gemacht. Dann probier ich sie heut nochmal aus, und nebel einfach mal drauf los, und schau mal was passiert.
  • nebelmeister
    • 19. Februar 2003 um 16:51
    Hallo Thomas!
    Es kommt normal richtig fetter Nebel aus der Düse. Jetzt hab ich das fluid probiert das ich auch für meine anderen Maschinen verwende, und ich weiß nicht ob ich zu kurz genebelt habe, aber mir scheint das dieses Fluid geht. Wir haben morgen probe und da teste ich sie nochmal paar stunden. Vor allem war es ja nicht nur vor der Maschine rutschig, sondern im ganzen raum.
    gruß
  • dolle
    • 19. Februar 2003 um 18:51
    Zitat von "nebelmeister"
    Hallo Thomas!
    gruß
    wie is denn die luftfeuchtigkeit in deinem zimmer? wenn alles glitschig ist bedeutet das eigentlich dass du zu viel nebelfluid verbrauchst....u das kommt häufig vor wenn die luftfeuchtigkeit zu gering ist!
    alle rechtschreibfehler sind beabsichtigt u dienen zum ausdruck meiner individualität
  • nebelmeister
    • 19. Februar 2003 um 20:44
    Hi Dolle!
    In meinem Zimmer Probier ich das nicht aus sondern in unserem Proberaum. Und da ist es kalt und feucht, zumindest so lange bis wir die Heizer anmachen.Bei den anderen Maschinen ist das alles kein Thema nur ausgerechnet bei meiner teuren Safex.
  7. Suche Lichteffekt
