  5. Licht
wieviele Citycolor für 15 Meter Breite?
  • laut und lockig
  • 9. April 2007 um 16:59
  • laut und lockig
    Folgende Situation:
    Bühnenbild auf Backdrop 15*7Meter
    Zwischen Bühnenhinterkante und Backdrop etwa 1 Meter Platz
    Bühnenhöhe 1 Meter
    In diesem Graben habe ich die Möglichkeit, Scheinwerfer zu platzieren.
    Eine gleichmässige Ausleuchtung in verschiedenen Farben und Farbverläufe sollten möglich sein.
    Meine Idee war nun 3 Citycolors einzusetzten. Reicht das oder brauch ich mehr?
    Rückpro scheidet leider aus, da kein Platz.
  • simples
    • 9. April 2007 um 19:36
    Also ich glaub da brauchst du mehr Geräte...überleg mal das du sicherlich keine vernünftige gleichmässige Ausleuchtung hinbekommst bei 3 Geräten und 1mtr Abstand...gibt es ne Fronttruss wo du die Geräte unterbringen kannst...nicht schön aber selten...
    Ansonsten vielleicht Leds nutzen in Form von Powerstick oder so
    Gassenlicht möglich?
  • hasenfuß
    • 9. April 2007 um 19:54
    3 city sind super dafür - wenn du 5-10 m abstand hast... :roll:
    für die beschriebene anwendung kannst du das wohl vergessen,
    du wirst 3 lustige lichtklekse am unteren rand erhalten.
    neon rgb(w) an die wand getackert und gut
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • tufkacaho
    • 9. April 2007 um 20:26
    oder expolite led-rgb elp 60 oder 80 wäre auch ne option.
    mfg carlo
  • herr vorragend
    • 9. April 2007 um 20:49
    Aufgrund des einem Meters Abstand fallen die gängisten Scheinwerfer Arten aus, weil Du einen extem hohen Abstrahlwinkel benötigst, am besten 120° oder größer, und selbst dann kommst Du wegen der Höhe mit drei Geräten nicht aus.
    Bei einem meter Abstand, würde ich wohl Flächenleuten benutzen, also mit Neonröhren. Von diesen wirst du aber auch wohl 12 st. benötigen.
    Ansonsten könntest Du es mit LED-Pannels bei denenen Du die Milchglasabdeckung abgeschraubt hast versuchen, auch dort sind 12 st. wohl Minimum.
    Oder einer meiner berühmten superalternativen Versionen ...
    http://www.hi-p.de
  • laut und lockig
    • 9. April 2007 um 21:16
    und was sind deine berühmten superalternativen Versionen?
  • herr vorragend
    • 10. April 2007 um 09:58
    In dem Fall würde ich wohl hinter den Backdropp weißen Molton (besser wäre eine billige Kunstfaser oder im Notfall für mehr Leistung gewölpte Alubleche) hängen, und dann exakt in der Mitte beider Stoffe starke Asymetrische Fluter auf dünne Stative stellen und mit diesen den weißen Molton anstrahlen. Dieser wird bei ausreichend Leistung reflektieren und somit ein unheimlich diffuses Licht ergeben. Mit drei bis vier starken Einheiten sollte es möglich sein somit den kompletten Hintergrund zart zu beleuchten, vorausgersetzt zart reicht.
    http://www.hi-p.de
  • mikee mike
    • 10. April 2007 um 12:47
    GLP Startube ?
    Allerdings sind 7 Meter Höhe auch für RGB Röhrenwechsler wie die GLP etwas viel. Ich fürchte nach 3-4 m Höhe wäre da wohl schluss mit all zu intensiven Farben.
    Hier noch ein Bild von uns ... Abstand war circa 1 m vom Bühnenbild ... gemacht wurde es mit 4 Startubes ... Leinwandhöhe circa 5 Meter.
  • mikee mike
    • 23. Mai 2007 um 23:43
    Was ist nun drauß geworden wenn man fragen darf ?
  • laut und lockig
    • 24. Mai 2007 um 07:40
    Fragen darf man immer :)
    Der Meter Platz zwischen Bühne und Backdrop gibt es nicht mehr.
    Da auf dem Bühnenbild diverse Motive speziell hervorgehebt werden müssen, kommt nun ein Rudel Profiler ans Fronttruss.
    Verschiedene Farben und so sind nicht mehr gewünscht. (Budget :evil: )
    Leider. Das ganze findet dieses Weekend statt. Vieleicht kann ich Bilder machen.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
