  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Was bedeutet S.W.L. (safe working load)?
  • smoove
  • 10. April 2007 um 17:47
  • smoove
    hi,
    was hat das für mich zu bedeuten wenn ein hängepunkt oder ein motor mit einer tragkraft von 1000kg swl angegeben ist? heisst das dass die 10 fache sicherheit bei tragmitteln (aus der bgvc1) dort schon mit einbezogen ist?
  • Hami
    • 10. April 2007 um 18:27
    Steht dahinter noch BGV C1 oder VBG70? Wenn nicht, handelt es sich um eine Industrieangabe, die Du pauschal halbieren solltest (je nach Bauteil, Industrie oft mit 6-fachem Faktor gerechnet).
    Die BGV C1 ist keine Industriegrundlage, sondern eine Erweiterung für einen speziellen Einsatzzweck.
    der Hami
  • smoove
    • 10. April 2007 um 18:54
    es handelt sich hier um einen bgvc1 motor.
  • smoove
    • 10. April 2007 um 19:22
    wenn wir schon mal dabei sind.
    was bedeutet den wwl?
  • Hami
    • 10. April 2007 um 20:06
    Du meinst WLL. work load limit.
    Ich kann Dir nur die im immer ganz oben stehenden Post genannten Seiten ans Herz legen, dort sollte der Begriff erklärt sein: http://www.hbernstaedt.de
    WLL hat SWL abgelöst.
    Hat Dein Motor eine BGV C1-Kennzeichnung, muss die Lastangabe gemäß dieser Vorschrift gelten, Du musst also nicht mehr mit einem Faktor rechnen.
    der Hami
  • martin.riesch
    • 10. April 2007 um 20:35
    SWL = Safe-Working-Load (alte Bezeichnung)
    WLL = Working-Load-Limit = maximale Tragfähigkeit (Angabe z.B. auf Schäkeln)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
