  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Stromversorgung (Generatorbetrieb), USV --> PC-Netzteil ?
  • Magic
  • 10. April 2007 um 18:22
  • Magic
    wir haben jetzt einen kleinen, netten Rechner im ATX 19" Gehäuse mit "On Tour" ! (Also quasi einen Mediaserver mit 2xGrafikkarten ect., es läuft Arkaos = Grösserer Mobildisco-Job! )
    Der Rechner läuft so weit, so gut.
    Dieses Wochenende hat das Netzteil stress gemacht. Es war "Generatorstrom" vom Veranstalter gestellt (Zeltfete)
    Dazu muss man sagen, das es ein Lüfterloses Netzteil ist, was so um die 480 Watt liefert ! Die Entscheidung auf das Netzteil ist gefallen, wegen weniger Staubbelastung für den Rechner (jeder der mal einen Scanner ect. geöffnet hat, weiss was da in der Luft schwirrt, gerade bei Scheunenpartys !)
    Das Netzteil ist dann ca. 1,5 h nach einschalten in den Protect-Modus gegangen. (Aber nicht wegen Überhitzung !)
    Am Vortag (Programmierung + Aufbau) lief die Geschichte auf'n Feststrom alles ohne Probleme.
    Dann haben wir die ganze Video-Geschichte (2x Beamer, Rechner, ect. + PA-Strom) wieder an den Feststrom vor Ort gekemmt, lief ohne Probleme.
    Wir wollten auf jeden Fall noch eine (am besten 19") USV einbauen. Leider fehlen uns so ein bischen die Erfahrung. Habe hier im Forum so schon ein bischen gesucht, hier wurde empfohlen, eine USV zu wählen, die IMMER (batteriegespeißt) die Spannung für den Rechner macht, also nix Netzfilter und so !
    Die Fa. APC liefert ja diverse gute Geräte, die hier zum Teil auch schon empfohlen wurden.
    Sonst hatten wir "On Tour" fast nur Laptops. Die Netzteile machen ja meist nur eine Spannung (19V oder so, von Modell zu Modell unterschiedlich). Da hatten wir logischerweise noch nie Stress ! Die USV ist ja eingebaut :D
    Freue mich auf Eure Erfahrungen / Tipps !
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • bemi
    • 10. April 2007 um 19:08
    ich weiss zwar nicht, was die konkrete Frage ist, aber imo macht fuer sicheren Betrieb nur die von dir beschriebene Online-USV Sinn.
    Welche Arten von USVs es gibt ist recht gut auf wikipedia beschrieben.
    ciao
    bemi
  • Magic
    • 10. April 2007 um 19:15
    ciao
    bemi
    Hi Bemi,
    danke für Deine rasche Antwort ! Es ging eigentlich nur um Erfahrungen "on the road" ... Und wie andere Kollegen das lösen !
    Event. dachte ich auch schon, ein anderes Netzteil (Standart, mit Lüfter) dort reinzusetzen, denke das wird aber genauso empfindlich sein, wie ein lüfterloses !
  • Clyde
    • 10. April 2007 um 20:48
    Line Interactive(VF lt. Wiki) sollte es minimum sein, gibt´s günstig Gebraucht auch in 19"(aber da manchmal 3HE).
    Online geht natürlich auch, aber wird es wohl nicht so oft und nicht so günstig geben.
    Ne APC Smart (Line Interactive häufig bei Ebay)reicht meiner Erfahrung nach.
  • p@
    • 10. April 2007 um 20:58
    Meiner Meinung nach sollte es eine Online USV sein, da gerade bei Generatoren oft "Frequenzschweinereien" auftreten. Das wird nur durch eine Online USV glattgebügelt...
  • Clyde
    • 10. April 2007 um 21:38
    Deswegen meinte ich ja "minimum".
    Wobei Frequenzschweinereien nicht soo tragisch sind, wie Spannungseinbrüche/Überspannung.
    Meine 4 USV`s (APC Smart)haben Kyrill am Generator(ohne Elektronische Regelung) prima gemeistert ohne Probleme trotz 2 Großverbrauchern(Heizungsanlagen) und kleingeraffel. 8)
    Daher meine Aussage.
  • Urs
    • 11. April 2007 um 17:41
    PC-Netzteile ordentlich dimensioniert (ca mit 60-70% belastet) sollten das was ein generator an spannungen frequenzen usw liefert locker abkönnen. Die Arbeitsweise eines Primärgetakteten Netzteils lässt da so einiges zu. ich tippe eher darauf das du eine sehr starke unterspannung hattest und deswegen das lüfterlose nt etwas überfordert war, das ganze wird sich von selbst erledigen wenn du auf das nt (hat ja wahrscheinlich nen kühlkörper draußen) nen lüfter gibst, dann bleibt es drinnen auch sauber. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen das du für nen Mediaserver mit 2 Grafikkarten mit nem lüfterlosen NT eigentlich die falsche Wahl getroffen hast. denn die 480W kommen da leider nur über kurze Zeit raus und das auh nur bei "kalter" umgebungstemperatur <25C°, das haben einschlägige test ja leider schon immer ergeben. Für Veranstaltungen und die damit geforderte Betriebssicherheit gibts auch redudante Netzteile MIT Lüftern aus dem Serverbereich.Nur Laptops stehen damit durch ihre eingebaute USV und den verwendeten NTs in einer Sonderposition, denn da kannst du auch mehr oder weniger ( wenn die NTs nicht voll belastet werden durch 3d und Batterieladung auf einmal sowie Hitze) auf die Stromversorgung *******. Ich hoffe geholfen zu haben!
    Ing. M.Sc. Urs Obernolte
  7. Suche Lichteffekt
