LD-Systems Amps
  • nexus
  • 12. April 2007 um 22:53
  • nexus
    Hi Leute, hat schon jemand die neuen Amps von AH getestet?
    LD hat jetzt neue Class H Amps auf dem Markt.
    LDSP1800 mit 1,3kW @ 4 Ohm und LDSP600 mit 550W @ 4Ohm
    Taugen die was?
    Gruß Martin
  • cheesy
    • 13. April 2007 um 10:07
    habe den LDSP1800 gegen eine Dynacord CP2400 probegehört.
    Gegen die Dynacord klingt der Amp etwas spitz und nicht so ausgewogen, aber für den Preisunterschied absolut OK. Verarbeitung vom Gehäuse ist Top, stabiles Stahlblech, macht guten Eindruck.
    Innen ist die Stufe auch ordentlich verarbeitet.
    Werde demnächst mal zwei 600er Endstufen von LD testen (sind diese Woche angekommen).
    <cheesy>
  • HKL
    • 14. Mai 2007 um 21:53
    Hat Sie schon jemand mal an 4Ohm Brückenbetrieb getestet?
    So als Ersatz für eine PSE SM2000 .
    Ist ja etwas leichter.
    Ehrliche Antworten auch gerne per PN
  • 4711
    • 18. Februar 2008 um 16:05
    Gibts neue Erfahrungen bezüglich der LD SP-600/1800?
  • bias79
    • 18. Februar 2008 um 17:41
    Wir haben zwei von den 1800 im Einsatz. Die Teile gehen anständig an 4x 18". Besser aber gebrückt an 2x18". Wobei sich dann schon die Frage stellt ob sich nicht ein größerer Amp lohnen würde. Für uns war der Preis halt entscheidend. Wir haben auch schon mehrfach ein Amp gebrückt an zwei Tops getan (TSE4030). Mir fehlt an dem Amp eine Signal LED. Da blinkt gar nix vorm Clipping. Ansonsten ist alles dran was ein Amp braucht und das Gewicht ist schon ne feine Sache.
    GHOSTNOTE-SOUND
