Kennt einer den JBL T 749 doppel 18 er
  • master of dmx
  • 13. April 2007 um 18:29
  • master of dmx
    Hi
    bin áuf der suche nach 2BR doppel 18er kisten
    es sollen JBL sein ..und da kam mir der eine in den sinn.
    Kann mir einer von euch mal nen Rath dazu geben kenne die diner nicht weiss nur das es welche aus der Soundpower seie sind ....
    Hab ihr angaben zur den Chassis
    den Freqenzgang
    den Trennfrequenzen
    den Salldruck
    der Leistug
    Habe bei JBLPro.com nix gefunden leider ........ :roll: :roll: :roll:
    Wollte die Bässe in kombi mit meinen JBL 4750 einsetzen gute eränzung??
    :roll: :roll:
    Mache 80% konserve 20 % Band
    Danke Jungs MFG Mark
    Warum ist die Zeltbeleuchtung so hell???
    Antwort = 400 Volt !!!!!
  • tufkawila
    • 13. April 2007 um 19:34
    Leider wurde die Serie nur kurzfristig gebaut. Komischerweise gibt es auf der Homepage von Jbl keinerlei Daten. Ein Kunde benutzt dieses System, Bässe mit doppel 18" und die Tops mit doppel 15" plus HF Treiber.
    Die 18" und 15" waren damals für diese Serie eigens entwickelt worden daher auch so nicht zu finden.
    Der 18" hat die Bezeichnung 2243H Sondermodell, der 15" hat die Bezeichnung 2227H Sondermodell und der Treiber war der 2450H Neodym.
    Die doppel 18" Kiste = 1600 Watt
    Die Tops = 1300 Watt für die 15" und 150Watt für den Treiber wenn ich mich recht entsinne,... das ist schon lange her.
  • master of dmx
    • 14. April 2007 um 10:29
    Hi danke für die schnelle Antwort Willaudio !
    Wie würdest du die bässe den einschetzen sind diese mit recht viel tiefgang so bis 35--40 Hz oder ehr son Tooock Tock Staffbass :roll:
    Bin auf der suche was so in etwa wie ein HLA bass klingt natürlich weiss ich das das eigendlich bei den gehäuse Abmessungen das fast nicht möglich ist ... denn es gibt nix über Hubraum ausser noch mehr Hubraum !!!!
    Bin halt JBL HLA Disco Fan :):):)
    Hast du denn erfahrungen mit den Bässen ??
    könntes´t du mir den sound beschreiben ??
    vielen dank will :!:
  • tufkawila
    • 14. April 2007 um 11:04
    Also der Kollege benutzt die als Disco PA , also DJ. Klingt halt nach JBL, wie soll man das anders erklären :D
    Diese PA stand mal vor 3 Jahren bei der Mayday im Flur beim Merchandisingstand wo ein DJ drauf am prügeln war, der Sound war echt Klasse.
    Die Jbl sind schon bekannt für ihre Trockenheit, wenn du Tiefbass willst kannst du ein wenig untenrum reindrehen, aber den HLA Sound bekommst du nicht,....jedoch würde ich sagen das die T49...oder wie sie nochmal heisst homogener klingen wird als die HLA Subs.
    Die HLA Subs haben vielleicht viel Hubraum, dadurch aber auch einen enormen Peak bei der Resonanzfrequenz, siehe PP Test wo die Kiste zwar bei circa 50 Hz 138dB gibt, drunter und drüber jedoch gerade mal knapp die 130dB Marke errecht, und das bekommt jede übliche doppel 18" Kiste hin.
    Lieber kleines Volumen, homogen und drehst halt dann per EQ Tiefbass rein statt resonanzgetunte Gehäuse.
    Also bau dir lieber kleinvolumige Kisten mit guten Langhubern drin die du dann zum Tiefbass mittels EQ zwingst statt grossvolumige Dröhnkisten.
  • master of dmx
    • 14. April 2007 um 11:56
    Danke will
    Weisst du auch wie dick das Holz ist?
    Was würdest du für 2 mit Reconten boxen geben????
    Hab dafür ein angebot bekommen der ustand ist ok ....
    Kannst mir ja mal per PN Mailen
    MFG Mark Nochmal Danke :!::!:
  • tufkawila
    • 14. April 2007 um 12:09
    Wieso Holzdicke ? Die T Serie war eine Touringserie gedacht zum Fliegen, daher sind die Tops und die Bässe ziemlich schwer wegen der Flughardware, von daher würde ich sagen eher sehr robust.
    Hast du 2 x diese T749 Bässe angeboten bekommen mit reconten Chasss drin ?
    Schau auf jeden Fall nach das da auch die Originale 2243H drin sind.
    Ich weiss nicht wieviel Kohle man für sowas ausgeben kann ?
    Ich würde sagen nicht viel da heute jeder Hobbybastler ne blöde doppel 18" Kiste bauen kann, und das für kleines Geld.
  • master of dmx
    • 16. April 2007 um 19:17
    Ja hi will
    Ja ging sich um die Stabilität .... wusste nicht das das T für touring steht ... :lol:
    hab eben von einem ne PDF bekommen wo diese genau beschrieben ist ....sieht nicht schlecht aus ...
    Ja frag nochmal nach o´b da die original Chassis drin sind er sagt ja
    aber diese seien mal alle reconed worden ....
    mal sehen was der tranport kostenen wird ....
    danke noch mal !!!!
  • Lamia
    • 17. April 2007 um 12:49
    Nein, definitiv lieber HLA!
    Vorausgesetzt daß einer dabei ist, der sie ordentlich einstellt und weiß was die Kisten können.
    - Alex -
  • master of dmx
    • 17. April 2007 um 17:30
    hi
    Ja hast eigendlich Recht mag auch Lieber tiefgetunte BR kisten
    Hatte auch mal dran gedacht eine alsprobe bau aus span zu zimmern
    so ne JBL 4842 fand ich geil vom concept .....
    der müsste Tiefgang haben muste dir mal bei JBL Pro angucken ...
    Aber den Treiber gibt es nicht mehr ...und er war auch nicht für Pro audio
    gedacht hat mir letztens jemand erklärt warum das so ist weiss ich nicht .... nur was mir komisch vorkamm ist das JBL sowas dann verbaut hat .......
    IST SCHON SELTSAM......
    Hast recht es gibt nix besseres wei Hubraum ausser noch mehr Hubraum ....
    Ich finde auch das man es dann den kleinen Kisten a´n hört wenn sie zum Tiefbass gezwungen werden gelle....
    Ich denke ich mach mal einen Span bau vom 4842 mit unterschiedlichen Treibern....
    UND dann mal gucken ....
    MFG Mark
  • tufkawila
    • 17. April 2007 um 21:16
    Da bin ich nicht eurer Meinung !!!
    Man nehme zb. das 18-Sound Chassis 18LW1400, was mittlerweile bei fast jedem Hersteller verwendet wird und ein super Chassis ist :D
    Wenn man es richtig verbaut, nicht allzu viel Volumen, dezent zum Tiefbass zwingt, dann klingt die Kiste einfach genial, siehe zb. FÖÖN
    E 920 HL. :D
    Nun gleiches Chassis aber jetzt in einer Megakiste, zuviel Volumen wie zb. die hier im Forum wohl meist zertrittene ESX Bassdröhnschatztruhe.
    Diese Kiste klingt nicht sondern macht nur dröhn und wumm, obwohl das gleiche Chassis drin steckt. :roll:
    Ich bleibe bei Variante eins, mit kleinerem Volumen, deifinitif besser 8)
    Ich habe ja auch nicht von Abstimmung gesprochen sondern nur von Volumen. Du kannst natürlich auch die kleinere Kiste tief tunen und dann anhand eines EQ's Tiefbass reindrehen. Dem Chassis wird nichts passieren da bei der Resofrequenz der Hub minimal ist.
    Lieber kleine-tief-abgestimmte Kiste statt ein dicker Brummer mit zuviel Volumen der bei der Resofrequenz nur noch vor sich hin dröhnt.
  • ImmerLauter
    • 17. April 2007 um 21:25
    @willaudio: meinst du das in der E920HL der 18-Sound sitzt? Warum ist die Box dann bei zwei Chassis mit 1400W und nicht mit 2000W angegeben?
  • tufkawila
    • 17. April 2007 um 21:34
    Physik ist nunmal Physik, es geben keine Wunder. Und nur so nebenbei, die HLA Kiste ist gar nicht mal so tief abgestimmt : circa 42 Hz, nur so zur Info !!! 8)
    Ich weiss ja nicht was du eigentlich suchst ?
    Alles was unterhalb der 40 Hz liegt kostet viel Power und viel Membranfläche. Bis 40 Hz sind die 18" gut geeignet, wenn du jetzt das Extreme suchst und die 25 Hz Marke erreichen willst dann schau mal bei
    B&C rein, mit ihrem neuem Neodym 21" Chassis. :D
    Ist das ein geiles Teil, da ist Hosenbeinflattern garantiert. :D
    2 x 21" in 500 Liter bei 30 Hz abgestimmt, macht dann mächtig Luft, brauchst aber 3000 Watt um was anständiges da raus zu locken. :D
    Ist aber dann wirklich nur bis 50 Hz max 60 Hz brauchbar, drüber macht keinen Sinn mehr.
  • tufkawila
    • 17. April 2007 um 21:38
    Immerlauter : Ich meine nicht, sondern da ist der 18LW1400 drin.
    Weil der Herr Kuntze nunmal sehr korrekt ist und die Nennleistungangabe des Herstellers angibt. Die waren damals laut Hersteller mit 700 Watt Nominal angegeben. Mittlerweile sind es 1000 Watt AES oder wie auch immer. Du kannst aber getrost 2Kw drauf geben. Meine Kisten liefen alle mit 2.5 KW ohne Probleme. Habe auch schonmal 4 KW draufgegeben.
    Natürlich nicht für Technodauereinsatz gedacht, sonst sagt die Spule mit Sicherheit mal Ade :D
  • Lamia
    • 24. April 2007 um 00:25
    Also ich weiß ja nicht was Ihr alle unter Toefbass und Hosenbeinflattern versteht aber bei 4 HLA Subs und pro Seite vibriert dir der Rotz in den Nebenhöhlen.
    - Alex -
