  5. Licht
Steuerkabel adapter
  • philipp martin
  • 13. April 2007 um 20:43
  • philipp martin
    Hallo
    Ich suche für eine 0-10V Anlage einen Adapter für DIN 8pol auf DIN 25pol D-sub.
    Meine bisherige suche ist ergebnislos könnt ihr mir sagen wo ich sowas bekomme?
    Danke schonmal im voraus.
  • kiki
    • 13. April 2007 um 21:33
    habe ich persönlich noch nicht in der hand gehabt, dazu gibts keinen einheitlichen standart, n 8 pol Din zu belegen (pulsar und zero88 haben je eigene standarts), von daher wirst du wohl um selberlöten nicht drumrumkommen.
  • SimonFB
    • 14. April 2007 um 00:23
    Die Dimmer die ich von Pulsar kenne haben 4x8pol oder 1x25pol für 12 Kanäle. Willst du nur 3 Kanäle ansteuern?
    Am Anfang war das Licht
  • philipp martin
    • 14. April 2007 um 01:34
    Danke erstmal für eure Antworten.
    Ich will nicht nur drei Kanäle ansteuern. Dieser Adapter soll dazu dienen, dass ich über einen demultiplexer dimmer von zero88 steuern kann . ICh brauche nur 12 analoge Kanäle und deshalb wollte ich einen demux nehmen der zwei 25pol ausgänge hat und diesen mit zwei Adaptern in zwei 8pol buchsen verwandeln.Da bei Zero88 6 Kanäle über 8 pol übertragen werden.
  • fietje
    • 14. April 2007 um 02:08
    also ich würde sagen da kommt man ums selberlöten selten rum. Außerdem kannst du auch aus einer Sub D 25 pol auf 2x DIN gehen, hab ich bei mir auch gemacht (nur dort war es dementsprechend komplex, da ich einen Pulsar und einen Strand Dimmer im Rack habe - hier kommt auch schon das Problem der Belegung zum tragen).
    Die Belegung vom Demux findest du auf der Rückseite über den Sub D Anschlüssen oder im Manual des Demux (ich weiß ja nicht was du für eien benutzt, bei mir reichte ein einfaches GLP Gerät - das hat übrigens 3x Sub D). Die Belegung für Zero 88 findest du wahrscheinlich in der Nähe des DIN Anschlusses. (Genaueres auch im Internet wenn du den Dimmertyp in Google eintippst, leider ist aber in den Zero 88 Manuals die Pinbelegung sogut wie garnicht beschrieben)
    Sub D löten ist mit dem richtigen Lötkolben recht einfach, bei mir wars mangels selbigem ein wenig Frickelarbeit, aber ich denke das bekommst du schon hin.
    Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen und Gutes Gelingen beim Löten ...
    Fietje
    PS: Falls Geld keine große Rolle spielt (eigentlich ist das ja fast nie so ;)), dann gibts auch von Zero 88 einen 48 Kanal Demux der direkt auf DIN rausgeht und auch dementsprechend richtige pinbelegung hat.
    In dem Manual dieses Geräts fand ich nun auch die Pinbelegung, die für Zero88 Dimmer zutrifft:
    Pin - Funktion
    1 - CH1
    2 - CH2
    3 - CH3
    4 - CH4
    5 - CH5
    6 - CH6
    7 - Not Connected (Kommentar: vermutlich ist dies der Ausgang, wo die Versorgungsspannung für ein Pult ausgegeben wird, er ist zweckgemäß an einem Demux nicht angeschlossen)
    8 - Ground
  7. Suche Lichteffekt
