Qualität MPX-Gehäuse AX-15 (DAP-Audio)
  • liquid-sound
  • 16. April 2007 um 23:36
  • Geschlossen
  • liquid-sound
    Hat hier jemand Erfahrung mit den Gehäusen der DAP-AX-15? Die Boxen wurden wohl hier auch schon mal bei einem Vergleichshören (glaube in Rottweil) getestet.
    Die Boxen als Komplett-System taugen bei dem Preis sicher nix, aber sind die Gehäuse halbwegs brauchbar (Leergehäuse mit besseren Komponenten tunen, z.B. wenns mit der Reflexöffnung hinkommt ein Emi Delta oder Kappa 15 Pro i.V. mit einem 1" oder 1,5" BMS-Treiber) ?
    Da ich derzeit wenig Zeit und keine Werkstattmöglichkeit habe, wäre das für mich eine Alternative zum Selbstbau von Gehäusen.
    Unter Party-PA hab ich hierzu keine brauchbaren Infos gefunden (ausser daß die Gehäuse aus MPX gefertigt sind, dies steht aber auch in der Hersteller-Info). Die Flugfähigkeit kann aussen vor bleiben, da ich persönlich aus Sicherheitsgründen nur absolut amtiches Material fliegen würde. Ist aber derzeit für mich kein Thema.
    Vorab schon mal Danke für die Info's.
    liquid-sound
    Wer aufhört besser zu werden hat aufgehört gut zu sein !
    • 17. April 2007 um 08:42
    Wenn du nicht selbstbauen willst, dann stell doch im Party-Pa-Forum mal
    eine Anfrage im Suche-Brett. Es gibt da mittlerweile einige Leute, die
    dir die Gehäuse nach Wunsch bauen. Und meistens garnicht teuer.
  • Kracky
    • 17. April 2007 um 09:22
    Ich denk du stellst dir das zu einfach vor, gerade bei einem Topteil sollte schon wirklich alles stimmig sein sonst könnte das Ergebniss sehr ernüchternd ausfallen.
    Diese Thema gab es überigens im Party-PA unter Selbstbau schon einmal, wenn auch evtl. nicht genau mit diesem Gehäuse.
    Auch wenn es jetzt auf Unverständniss stosen mag, hier an dieser Stelle ist einfach nicht der Platz um über solche Vorhaben zu diskutieren. Hier ist wirklich der Selbstbaubereich des PArty-PA die richtige Adresse.
    Geschlossen!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
