Hilfe mit Dynacord PAA 880
  • ronny stritzke
  • 18. April 2007 um 05:28
  • ronny stritzke
    Hallo, habe die oben genannte Endstufe und die ist leider defekt, also sie geht sofort bei channel B in Protect und nach einiger zeit wird die endstufe sehr heiß.
    kann mir jmd helfen
    mfg ronny[/quote]
  • dechnikusch
    • 18. April 2007 um 12:48
    hallo,
    läuft der lüfter beim einschalten gleich weg, auf der kleinen stufe oder vollgas ?
    hast du das gerät schon mal offen gehabt, die sicherungen mit 10 A träge eventuell durch größere ersetzt ?
    was genau wird warm ?
    ich fürchte, du wirst um eine werkstätte nicht herum kommen.
    sieht nach kurzschluss der ausgangs-transen aus, ev auch der treiber.
    bei evi in straubing ( dynacord ) wird man dir kostengünstig helfen können, hab nur gute erfahrungen damit gemacht.
    greetz
  • ronny stritzke
    • 18. April 2007 um 15:21
    Ja habe das GErät offen, der Lüfter läuft auch gleich ob er in der 2. Stufe läuft kann ich nicht sagen, weiß nicht wie ich das überprüfen kann.
    Habe mir von Dynacord schon ein Schaltplan schicken lassen.
