  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Defelction oder Pfusch? Nun will ich es wissen
  • PMN-Concepts
  • 25. April 2007 um 17:27
  • PMN-Concepts
    Habe folgednes Szenario beim Aufbau für ein klienes Open-Air gesehen. (siehe Foto)
    Habe mir mal den verantwortlichern Rigger zu Rate gezogen und der meinete nur: Du hast keine Ahnung, den spalt bezeichent der Eventtechniker als Defelction....
    Habe mir dann mal ein par trussen angesehen und gemerkt dass die hlülsen ja immer etwas Spiel haben. Daher meine frage: Wie verbindet man die alten Trussen so, dass eben diese Spalte nicht entstehen?
    Die gesamte Truss ist 8 bis 10 Meter lang und liegt am ende in 3-Fach ecken auf... Auf dem Foto ist sie unbelastet und hängt da schon kanpp über dem Boden...
  • ADMIN
    Administrator
    • 25. April 2007 um 18:06
    1.) Der Begriff heisst "Deflection" und übersetzt "Durchbiegung".
    2.) Was wir hier haben, ist jedoch eine Lochleibung der Löcher im Alu oder im Rohrverbinder. Das tritt bei Überlast auf oder auch nur bei längerem Gebrauch, da an dieser Stelle das Material kaltumgeformt wird und somit verfestigt, tritt erst mal eine Selbst-Stabilisierung dieses Prozesses ein. Dadurch, dass aus dem Loch ein Langloch wird, haben wir dann noch mehr "Deflection", und irgendwann ist die Sache dann ablegereif.
  • PMN-Concepts
    • 25. April 2007 um 20:29
    Also nicht zulässig der ganze spaß wenn ich das recht sehe?
    ist es denn normal dass die Hülsen locker im Rohr sitzen?
  • sydon
    • 25. April 2007 um 21:51
    vlt sollte er auch nur mal alle schrauben lockern...und schauen ob er es dann weiter zusammen bekommt.
    vielleicht stand der mittlere bolzen zu weit draußen, aber es reichte um die schraube rein zubekommen.
    Steckt man nun das andere stück drauf, ist es logisch das dort ein spalt ist!
