  4. Lichttechnik & Effekte
Dimmerbar saut in Ton ein ?
  • Peerless
  • 14. März 2009 um 08:59
  • Peerless
    ich hab ein paar Eurolite Dimmerbars, die bislang recht gute Dienste erwiesen haben.... nun hatte ich aber bei der letzten Veranstaltung ein Brummen in der Tonanlage beim Dimmen. Es war eine Konzertveranstaltung und die Bar wurde ca. 2,5m über der Bühne und 3,5m weit von den Ampracks geflogen.... kann da jemand Erfahrungswerte liefern, ob und in welchen Situation er auch schon mal Probleme mit diesen Bars hatte ?
    http://www.ae-rental.de
  • Xone*
    • 14. März 2009 um 09:54
    hattest du Bar/s evtl. an der selben Phase wie deine Amp's ?
    Wenn ja, ensteht ein brummen durch den Phaseneinschnitt der Bar's ( bin mir jetzt nicht sicher ob das stimmt).
    Aber du müsstest dein Lichtkram an eine andere Phase hängen damit das rauschen aufhört.
    Xone*
    Ich verkaufe
  • Peerless
    • 14. März 2009 um 10:26
    ups, hab vergessen zu erwähnen, dass es 2 verschiedene phasen waren :) ist mir bislang eben auch noch nicht passiert, das was eingestreut hat
  • Xone*
    • 14. März 2009 um 10:34
    In der Situation war ich auch mal, 2 Phasen und trotzdem Rauschen ... :|
    Vllt hilft dir das hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=60579
    Ich verkaufe
  • Jürgen Klingel
    • 14. März 2009 um 12:19
    Hm, mitunter reicht es schon, wenn Signalleitungen in der Nähe von Dimmer/Energieleitungen liegen damit da was einstreut. Hier hilft es, konsequent auf symmetrische Signalverbindungen zu setzen und Kreuzungen bzw. parallel verlegte Leitungen mit Licht-Kram zu vermeiden.
    Was mir schon passierte: Beim Aufbau, das Dimmpack auf´s Amprack gestellt und über die Casemaker-Profile, deren Nieten, die Rackschiene und die Rackohren der Amps eine Verbindung der beiden Metallgehäuse hergestellt. Das gab dann eine Brummschleife, die mit Aufziehen der Dimmkanäle in den schönsten Tönen vor sich hin brummte...
    Noch was:
    Versuche, den Mischerplatz vom selben Strom, wie die Amps zu versorgen, sprich, ne Verlängerungsleitung von der Amp-Stromverteilung zum Mischerplatz.
    Vermeide Verbindungen von der Ton- zur Lichtanlage ohne galvanische Trennung, Stichwort "Sound-to-Light"
    Gruß, Jürgen :wink:
  • chw
    • 14. März 2009 um 18:06
    Das diese Bars Störungen verursachen ist ja nichts Neues.
    Dem Hersteller ist das wohl bekannt, den Händlern auch.
    Der einzige Punkt der bei dieser Sorte von Technik eine Rolle spielt ist der Preis.
    Und der muss so gering wie möglich ausfallen, denn die Importeure, Groß- und Einzelhändler wollen von den
    weniger als 200 Euro VK auch noch was haben.
    Also muss man wohl mit der Einschränkung leben das die Dinger eben sehr viel "Brumm" erzeugen.
    Vermeiden lässt sich das nur indem man richtige Dimmer mit
    guter Entstörung verwendet. Diese kosten aber auch gutes Geld.
    Die können (Wenn es sein muss) auch ohne Probleme auf der selben Phase
    hängen wie der Ton - ohne das es brummt.
    In der Praxis sollte man wenn immer möglich Licht und Ton trennen.
    Dann können auch mal billige Dimmer verwendet werden ohne das es zu sehr stört.
    Bei Konzerten oder Disco noch eher als bei ruhigen Veranstaltungen wie Theater, Versammlungen, Vorträgen usw.
    Sollte das bei der einen Veranstaltung viel mehr brummen als das sonst üblich ist,
    dann gibt es vermutlich irgendwo eine "Masseschleife".
    Das kann ein Gerät sein das jemand in die falsche Unterverteilung gesteckt hat
    (Tongerät auf Lichtstrom oder umgekehrt) - oder was auch vorkommt -
    die Masse von Signalleitungen. So z.B. eine verbindung Ton+Lichmischpult für
    Sound to Light.
    Das würde ich dann mal systematisch überprüfen - in 90% der Fälle liegt es daran das Instrumente oder Geräte
    auf den falschen Dosen hängen. Gerade Musiker haben sehr oft keine oder wenig Ahnung von Strom und Technik.
    Die sehen irgendwo auf der Bühne eine freie Steckdose und Schwupps hängt der Bassamp, das Keyboard oder der Submischer darauf.
    Strom = Strom und der kommt ja bekanntlich aus jeder Steckdose ;)
