  5. Licht
DMX Problem mit Dimmer/Pult/Kanal
  • fabian driessen
  • 29. April 2007 um 16:58
  • fabian driessen
    da mein altes DMX Pult den Gesit aufgegeben hat, musste ich mir ein neues Kaufen. Die Entscheidung war das GLP LIGHT OPERATOR 24. Ich habe nur 9 DMX Kanäle an meinem Dimmerpack und diese laufen natürlich über DMX. Die Adressierung wird aber noch mit diesen "Pins" gemacht.
    Bei meinem alten liegen diese Kanäle alle ab Kanal 1 aufwärts, da es ja am Dimmer eingestellt ist.
    Bei meinem Neuen kann ich die DMX Adressen zu weisen, hab dies auch getan, kann aber garnichts steuern, nichts passiert egal was ich mache. Es muss am Pult liegen, mit dem anderem geht es ohne Probleme.
    Weiß jemand Rat?
    Vielen Dank
    Fabian
    Einmal editiert, zuletzt von fabian driessen (29. April 2007 um 17:09)
  • hasenfuß
    • 29. April 2007 um 17:08
    wenn du am dimmer nichts verändert hast, mußt du
    am neuen pult die kanäle genau so patchen wie am alten.
    wenn ich dich richtig verstanden habe also ab 1 aufwärts.
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • fabian driessen
    • 29. April 2007 um 17:10
    hab ich ja, jedem kanal am pult den entsprechenden DMX Kanal zugewiesen sprich 1-1; 2-2; 3-3; 4-4 usw
  • sydon
    • 29. April 2007 um 17:11
    ^^kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
    Stimmt die Polung ?
    Rückseite ist ein schalter + - DMX (schwarz)
    Bist du auf der Richtigen Page?
    Hast du vlt ein anderes gerät zum testen?
    Blackout aus und den Masterfader hochgezogen?
    (glaube der linke für beide ist für die ersten 12 Kanäle)
  • kev
    • 29. April 2007 um 19:41
    ganz einfach ...
    Nach jedem Pult Reset geht das Pult in den Blackout Modus.
    2. Fade Time 1 oder 2. Fader gang rechts ganz nach oben schieben.
    3. Die beiden Master auf 10.
    4. Wahlweise Mode 1 - 24 Chanel oder Chanel und Szenen.
    Danach sollte das eigentlich klappen. ansonsten mal noch versuchen hinten am Gerät die Polung zu verstellen. Geht ganz einfach direkt über ein Schalter.
    Kevin
