  5. Pyro
Martin Magnum Pro 2000
  • tufkams
  • 2. Mai 2007 um 16:17
  • tufkams
    Hallo
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Unsere Magnum Pro 2000 funktioniert seit Samstag nicht mehr.
    Es geht nichts mehr die Lampen leuchten nicht auf und die Maschine heitzt nicht mehr auf.
    Was könnte kaputt sein?
    Kann ich die Pumpe direkt an Strom anschließen? Wenn ja wie.
    Danke schonmal!!!
  • montesuma
    • 2. Mai 2007 um 16:29
    Es könnte sein: Kabel, Sicherung, Netzteil, Temperaturschalter, Relais, Platine usw...
    Wenn die Heizung nciht funktioniert, dann musst Du auch nicht pumpen, also lass es lieber sein die Pumpe direkt an Strom anzuschliessen.
  • tufkams
    • 2. Mai 2007 um 21:42
    Kabel und Sicherung ist es nicht!!!
    Brauche dringend eure Hilfe wir haben kein Nebel im Scooter.
  • uifei
    • 3. Mai 2007 um 17:06
    Wo biste denn in Deutschland?
    Vielleicht gibts einen Kollegen direkt ums Eck, der Dir helfen kann!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • Holti
    • 3. Mai 2007 um 17:33
    In den meisten Fällen die ich hatte wenn garnichts mehr leutete, war es der Trafo auf der Steuerplatiene.
    Wenn du die Möglichkeit hast mess mal Ausgangsseitig die Spannung am Trafo. Müssten irgendwas zwischen 9V und 12V sein. Aber "VORSICHT" Eingangsseitig liegen 230V an.
    Mfg Holti
  • tufkams
    • 3. Mai 2007 um 21:45
    Was ist das Trafo???
    Das blaue oder das silberne???
    Was kostet es??
    Einmal editiert, zuletzt von tufkams (4. Mai 2007 um 13:35)
  • tufkams
    • 4. Mai 2007 um 13:35
    uifei
    Ich bin in Reken ca 60km südlich von Münster!
    @all
    Was ist das Trafo das blaue oder das silberne?
    Wo kann ich es kaufen und was würde es kosten??
    Danke schonmal
    Martin
  • tobias bröcking
    • 4. Mai 2007 um 13:45
    moin martin,
    du musst erst mal wissen ob das teil auch der fehler ist und dafür musst du in der lage sein das duchzumessen...
    ... alternativ würde ich mir jemanden suchen der sich mit sowas auskennt!
    Ich hatte bei der kiste zum beispiel mal das problem das die fernbedienung einen weg hatte... dann leuchtet da auch nichts mehr!
    also möglichkeiten für fehler gibt es viele
    greetinxx
    toto
    Nur Geduld! Aus Gras wird irgendwann auch Milch!
    http://www.lampentreff.de
    http://www.capital-lighting.de
  • Holti
    • 4. Mai 2007 um 17:46
    @ toto
    wenn die Fernbedienung einen weg hat, pin 1 und pin 3 brücken, dann funktioniert die Maschine auch. Aber Vorsicht die Maschine hat dann immer 100% Output.
    Aber zum testen ist das ne schnelle Lösung.
    @ Martin Stuke
    das blaue ist der Trafo, aber wie mein Vorredner schon schrieb bitte nur Messung anstellen wenn man sich wirklich aus kennt und weiss was man tut. Wenn du Pech hast ist die Maschine kaputt wenn du etwas falsch mist. Im schlimmsten Fall erleides du noch einen Schaden.
    Mfg Holti
  • tufkams
    • 4. Mai 2007 um 20:01
    Ich werde Sie mal von meinem Bruder (Elektriker) durchmessen lassen!!!
    Danke für eure Hilfe
  • tufkams
    • 4. Mai 2007 um 21:43
    Habe gerade mal Pin 1 und 3 verbunden, funktioniert aber leider nicht! :(:(:(:(
    Was könnte es außer dem Trafo den noch sein???
  • Holti
    • 5. Mai 2007 um 19:15
    Wie gesagt das mit den Pinnen brücken funktioniert nur wenn die Maschine in Ordnug ist. Mein Tip immer noch der Trafo.
    Mfg Holti
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
  • 2 Besucher
