Feedback bei Monitoren AFS224 DBX
  • Rene
  • 8. Mai 2007 um 08:30
  • Rene
    ich höre immer wieder das bei Feedbackproblemen größtenteils EQ s eingesetzt werden uns Feedbacks in den Griff zu bekommen dabei gibt es doch z.B. von dbx den AFS 224 oder andere Anti-Feedback Systeme hat das einen Grund das diese Geräte nicht oder nur selten verwendet werden?
    Oder ist es so "Was der Bauer nicht kennt das..."
    Sagt mal.
    Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen lediglich der allgemeinen Belustigung!
  • yamaha4711
    • 8. Mai 2007 um 11:11
    Tacho!
    Für den normalen Hausgebrauch bei Rock'n Roll, Popgedönse und Bierzeltmusik reicht ein 31-Bändiger vollkommen aus. Es ist doch so, daß der EQ zunächst einmal das LS-System entzerren und an die akustischen Gegebenheiten angleichen soll. Meistens hat man damit schon 75% der Feedbackmöglichkeiten eliminiert, vernüftige LS-System mal vorausgesetzt.
    Die nächsten 20% bekommt man beim Soundcheck: da das/die Mikro(s) auf der Bühne hin- und herbewegt werden, ändern sich auch die Resonanzen geringfügig um einen gewissen Mittelwert. Nun kann man auch die Nachbarbänder ein wenig bedämpfen oder es kristallisiert sich wirklich noch ein Resonanzband heraus. Anyway... in 95% der Fällen ist dies dann ausreichend.
    Das Problem dabei: ein 31-Bändiger reißt eben doch ziemliche Löcher im Frequenzgang und damit verschlechter sich eben auch der Klang. Ein Kerbfilter, wie sie in auch in den AFS eingesetzt werden ist da schon besser, mal von evtl. Phasensauerein abgesehen.
    Das Problem beim Kerbfilter: wenn die Resonanz anfängt hin- und herzuwandern ist man die ganze Zeit am nachführen derselbigen und wenn man entspechende viele Kerben reinhaut ist das auch nicht besser, eher sogar schlechter (von wegen Phasensauerei).
    Die AF-Systeme sind in der Regel auch nicht sonderlich ausgereift bzw. machen richtigen Murks. Selbst amtliche Teile wie die Sabine FBX langen ab und an daneben und sind in der Regel nicht schnell genug, obwohl die Werbung dies verspricht.
    Allerdings sind die Dinger bei Theaterproduktionen und Präsentationen oder bei Chorgeschichten in Kirchen oder anderen netten akustischen Umgebungen ein Segen. Man kann dadurch z.B. die Mikro's entsprechend mit dem Pult-EQ soundmäßig zum Klingen bringen, ohne nun gleich wieder über den Master-EQ breite Löcher zu reißen. Das AF-System sorgt dafür, daß die Resonanzen gezielt gezogen werden und regelt bei Bedarf nach.
    Es kommt wie so oft auch immer auf den speziellen Fall an.
    Und vor allem: man sollte sich darüber im Klaren sein, daß ein AF-System kein Garant für guten oder sogar optimalen Sound. Der Tontech muß immer noch sein Hirnschmalz und sein Know-How einbringen.
    Grüßle,
    michael
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
