MA 2Port Node
  • christian jüdt
  • 8. Mai 2007 um 09:46
  • christian jüdt
    Hat jemand schon Erfahrungen mit der 2 Port Node von MA gemacht?
    In Verbindung mit einem Tablet PC und / oder Faderboard?
    Wie funktioniert die 2Port Node bei gleichzeitigem Einsatz von mehreren Lichtpulten. Z.b. Scanco
    Gruß an Alle
  • Carm
    • 8. Mai 2007 um 13:00
    Mit dem 2port Node habe ich noch keine Erfahrungen gesammelt, dafür aber reichlich mit dem 4port-Node, also grandMA NSP.
    Wie/Wofür möchtest du die Nodes in Verbindung mit Scancos einsetzen? Wandlung von DMX -> Artnet? Dann solltest du dich nach einer reinen Artnet-Node-Lösung umsehen die dich deutlich günstiger kommt. Nette Geräte gibts da von ELC Lighting, Enttec, Artistic Licence etc
    Ansonsten ist der 2port Node für Betrieb mit grandMA onPC auf jeden Fall eine super Lösung für alle die nicht die vollen 4 Universes brauchen und auf die Pult-Hardwareoberfläche verzichten können.
  • madenau
    • 8. Mai 2007 um 17:53
    Hallo Christian,
    du kannst das DMX Signal vom Scanco in den 2Port-onPC einspeisen und damit den onPC triggern/fernsteuern. Gleichzeitig kann man das DMX mit dem des onPC mergen und wieder ausgeben.
    Statt dem Scanco kann aber auch jedes beliebige DMX-Pult angeschlossen werden und als Faderboard oder Fernsteuerung benutzt werden.
    Michael
    MA
  • christian jüdt
    • 8. Mai 2007 um 18:13
    Danke dir Michael, dass ist schonmal eine gute Info.
    Hatte z.B. schon einmal überlegt, den Scanco für Sachen wie Color, Gobo, .. einzusetzen und die 2Port Node on PC wegen der Effektengine zu Nutzen. Das wäre ja schon mal eine große Erleichterung beim Programmieren und eine große Steigerung des Funktionsumfanges
  • thalerh
    • 5. Januar 2008 um 08:20
    Kann ich bzw wie kann ich mit dem Sidekick Fader 10 von ELC, die Executor fader und Tasten über und unter den Fadern belegen wie bei der on PC...
    d.H. ich hätte gerne das gleiche wie ich auf der software sehe als Hardware wing... geht das per DMX remote? oder kann ich das per USB machen?
    http://www.elclighting.com/products.htm#SDK
  • bent walther
    • 5. Januar 2008 um 12:44
    Ja das kannst du lösen via DMX-In des 2Port-Node. Allerdings meines Wissen nicht via USB, da die zugehörigen Treiber fehlen und GrandMA das auch so meineswissen nicht unterstützt.
    Via DMX-In ist das kein Problem. Einfach: "Tools" :arrow: "Remote DMX-In" .
    Unten steht dann die Syntax, wie du den Buttons/Fadern die DMX-In Adresse zuweißt. Ich weiß nicht wie gut das mit dem 2Port Node läuft, habe ich keine Erfahrung bzgl. Geschwindigkeit. Auf der Micro funktioniert das aber wunderbar.
    martig lighting | Dr. A. Walther
    Am Iländ 1
    45731 Waltrop
    http://www.martig-lighting.de
  • madenau
    • 5. Januar 2008 um 12:46
    Soweit ich weiß, geht das per USB. Aber lass dir doch die Anleitung schicken....
    Michael
    MA
  • bent walther
    • 5. Januar 2008 um 12:53
    Echt, das ist ja interessant.
    Aber wie soll das Faderboard denn, mit der GrandMA-Software Kontakt aufnehmen?
    Dafür müsstet ihr ja irgendein Plug-In geschrieben haben.
    Oder stehe ich jetzt völlig aufn Schlauch
    Am Iländ 1
    45731 Waltrop
  • madenau
    • 5. Januar 2008 um 13:32
    Ja, genau so ist es. Da werden wohl via USB-Schittstelle MIDI-Daten oder Artnet-Daten generiert, die der onPC verarbeiten kann.
    Michael
    MA
  • thalerh
    • 5. Januar 2008 um 13:43
    Wie weise ich einen Fader am 12/2 einen Fader der On Pc zu ?? Executor zweimal drücken um Fader Keyword einzugeben, was soll das heißen??
    Mfg Harald
  • jamhot
    • 5. Januar 2008 um 13:46
    es ist so, wie Michael schreibt. Ich kann den ELC Sidekick per USB anschließen und muß dann das Programm sidekick2onpc.exe laufen lassen. Das kommt mit dem Sidekick. Das Programm wandelt dann die Informationen vom Sidekick un Artnet Daten auf dem Universe F-F. Dann muß man grandMA onPC passend konfigurieren und fertig.
    Eine Anleitung gibt es auf der Seite von ELC.
    Uli Weiss
    grandMA lernen
  • jamhot
    • 5. Januar 2008 um 13:51
    Hallo Harald,
    mit EXECUTOR 2 x drücken ist gemeint, dass Du die Taste Executor 2x drücken sollst. Sie befindet sich in dem Tastenblock, in dem auch Fixture, Channel, Group, Sequence Preset usw. sind. Du kannst allerdings auch das Keyword Fader direkt in die Kommandozeile eingeben.
    Uli Weiss
    grandMA lernen
  • thalerh
    • 7. Januar 2008 um 20:39
    Danke für die Antwort! ich hab die ganze zeit auf die Executor Buttons unten gedrückt... Danke jetzt hats endlich geklappt!!! :D :idea:
