  4. Lichttechnik & Effekte
Ersatzlüfter für Flower-Lichteffekt
  • spl
  • 2. April 2009 um 16:52
  • spl
    habe vor kurzem einen älteren, verschmutzen Flower-Lichteffekt von Eurolite gereinigt.
    Leider hat der Motor vom Kühler/Lüfter/Ventilator "irgendetwas" abbekommen, nach dem zusammenbauen hat er die Funktion aufgegeben.
    Die Ventilatoren anderer Effekte funktionieren wunderbar, leider passen sie von der Größe nicht :?
    Aus diesem Grund möchte ich gerne fragen, wo man günstig einen Ersatz bekommen kann.
    Maße sind 8x8cm, Leistung DC 12V und 0,19A
    Sollten die Angaben nicht ausreichen mache ich gerne ein Bild.
    Über hilfreiche Rückmeldungen freue ich mich sehr.
    Viele Grüße
    Dennis
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • Dominik Spindler
    • 2. April 2009 um 17:54
    Hi!
    Diese 80mm/12V Lüfter sind Standard für die meisten Computeranwendungen.
    Bekommen kannst du die Dinger eigentlich überall wo es PC Zubehör gibt und auch sonst sehr oft!
  • spl
    • 2. April 2009 um 19:47
    Danke für die rasche Rückmeldung,
    habe mir die Lüfter mal angesehen, das sind sie :D
    Mir ist nur aufgefallen, dass eigentlich alle mit einem 3-poligen Kabel angeschlossen werden
    - mir reichen zwei absolut aus :?:
  • Kay Lohse
    • 3. April 2009 um 15:34
    Tach,
    lass das gelbe Kabel weg. Schwarz ist Masse und Rot der Pluspol. Der Gelbe wird nur benötigt, wenn man eine Info zur Lüfterkontrolle benötigt. Beim PC beispielsweise, wenn der Lüfter stehen bleibt, um das System zu schützen bevor was abraucht :wink: .
    Kay
    Rot ist blau und Plus ist Minus!
  • spl
    • 3. April 2009 um 21:16
    Alles klar, danke, das macht die Suche wesentlich einfacher :D
    Würde sagen, dass sich meine Frage erledigt hat.
    Danke sehr :wink:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
