HK Contour CT 112, Erfahrungen, Belastbarkeit, Trennfrequenz
  • georgenomex
  • 10. Mai 2007 um 12:25
  • georgenomex
    Hi Leutz
    Mich würden ein paar Erfahrungen von HK Contour Usern interessieren. Die Teile sind ja jetzt schon länger auf dem Markt und es gibt sicher was zu berichten...
    Ich selbst hab die CT112 und will ev. auf einen stärkeren Amp umsteigen. zB Ram-Audio S4000. Die Frage ist ob die Boxen mit 810W an 8Ohm nicht sehr an der Grenze arbeiten und damit Beschädigungen vorprogrammiert sind?
    Trennfrequenz bei Verwendung von doppel 15ern als Subs bei ca. 132Hz
    Was meint ihr dazu, bzw. wie schauen eure Contour Setups so aus?
    greetz
    /\/0/\/\3><
  • master of dmx
    • 14. Mai 2007 um 18:05
    Hi Haben 4 von den CT 112und die CT118 die gehen recht gut..
    betreiben diese an einer Yorkville AP 4040 und die CT118 an ner AP 6040
    und die trennung übernimmt ein Drive RackPA ist ganz nett ....
    Die Trennung hatten wir so bei 80 HZ zum TOP ausgewohnheit ...
    aber war nicht so der renner must mal auf der HK seite gucken da gibts die passende Tunings....
    Die verwenden auch PEQ settings im HF und im MF und Sub.
    Schraub aber auch gerne was.
    Mit 2 CT112 und 2 CT118und 2 SL218 Pro seite geht gut für kleine Rock sachen im Zelt.
    Aber mir persönlichgefällt der CT112 ehr als Monitor ,der Föööööht gut
    Von der Belastbarkeit bei uns immer bis Limit und noch nie was dran gehabt .
    Nur gucken das nicht der Bööööse Clip Kommt !!!!! Sonst Tostbrod.
    Warum ist die Zeltbeleuchtung so hell???
    Antwort = 400 Volt !!!!!
