KleineSprachbeschallung!
  • Holger
  • 17. Februar 2003 um 20:54
  • Holger
    Brauch mal eueren Rat.
    Ich brauche für einen kleinen Raum(ca.150Personen)
    eine kleine Sprachbeschallungsanlage.
    Dachte an folgendes
    EW165 direkt an Behringer Ultravoice VX2000 und dann ne
    TA1050 auf Thomann PA200
    das EW165 ist schon vorhanden!!!
    Auf einen Mischer wollte ich verzichten, seht ihr Probleme?
    alternativ eventuell statt T-Amp und PA200 2St dBTechnologies
    Opera110
    Was meint ihr?
    Danke Holger
    • 17. Februar 2003 um 22:23
    Haätte da noch
    2x 8"1" fane studio 8m und craaft 1620 horn
    sowei
    2x 2x5" 1" E1 Verschnitt fane studio 5fr und ht120
    gibts günsitg, da einzel stücke.
    dazu 2x Behringer shark als delay. 2x5"1" als delay die 8"1" vorne.
  • Jens Hauptmanns
    • 17. Februar 2003 um 22:43
    wenns ordentlich sein soll und der rahmen eine gewisse professionalität verlangt: 4* k&f ca 106, kleines soundcraft folio mit zusätzlichem eq für die entzerrung, ordentliches amping und delay (falls möglich / erforderlich).
    das material hat zwar seinen preis, aber dafür bekommt man auch leistung auf hohem niveau. und: es macht eben einen professionellen und optisch besseren eindruck als yoghurt-becher ala db-opera....
    beste grüsse
    Strom ist ne spannende Sache...
  • Holger
    • 18. Februar 2003 um 07:43
    Danke tthorsten, aber wenn ich da zum Basteln anfang kann ich kein Geld mehr mit verdienen. :cry:
    Was darüber läuft sind Sprecher ( Preisverleihungen), keine Musik, kein Gesang, nur
    sehr Ungeübte Redner, also schwankende Mikrofonabstände ohne Ende,
    und keiner der sich wirklich mit einem Mischpult auskennt, und dann erstdie vielen Knöpfe am EQ, :oops: .
    ich dachte deswegen an den Behringer VX2000, einmal eingestellt, nie wieder angefasst.
    Mikro ein und es muß funzen. Klar ist das nicht die Lösung die ich mir vorstelle, aber ich weiß nicht wie man das sonst lösen kann ohne Ständig
    auf Anrufe wie "Irgendwie klingt das Heute anders als sonst" oder "alle Lichter brennen, aber es ist trotzdem noch leise"
    Besseres Material ist bei 850 € fürs Material auch nicht recht drin.
    Kann mir einer sagen wie der VX2000 seine Arbeit erledigt, und ob ich mit ihm eine Endstufe aussteuern kann?
    Danke Holger
  • Tobias
    • 18. Februar 2003 um 10:19
    also rein technisch funktioniert das. Der Behringer sollte hinten +4dBu rausgeben, damit kannst du direkt in die amps. (im ausnahmefalll mußt du noch einen Y-Adapter basteln, kommt auf die fähigkeiten der endstufe an)
    Aber wenn es einigermaßen professionell sein soll, müßtest du einen vernünftigen Kanalzug, Kompressor und Terz-EQ an den Start bringen.
    aber es muß wohl auch so gehen. ich kenne den behringer nicht, du solltest damit keine extreme bearbeitung machen (>6dB), diesen ganzen tube-emulation-krempel weglassen und einen vernünftigen lowCut setzen
    Wenn aber Boxen/Amp/Preamp stark rauschen sollten, hast du verloren!!
    In kleinen Räumen geht einem das sofort auf den Sack.
    und beim behringer besteht zumindest die gefahr, das er rauscht.......
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
