  4. Offenes Brett
Speicher für Autoradio
  • jedi
  • 25. April 2009 um 23:33
  • jedi
    Hallo ich habe ein Problem wenn ich bei einem Digitalen Autoradio die Spannung abklemme sind ja die ganzen Daten wie z.b. aktuelleFrequenz, Senderspeicher und so weiter gelöscht und ich muss den Code neu eingeben. Mein Problem ist nun, dass ich vorhabe so ein Autoradio in einen Koffer einzubauen und es nur bei bedarf mit 12V über einen Zigarettenanzünder zu versorgen gibt es dazu eine möglichkeit, dass die ganzen Daten gespeichert bleiben?
    MfG jens
  • valentin krönert
    • 26. April 2009 um 00:07
    ja nah in einem normalen Auto ist das doch so gelöst das du ein Kabel direkt zu der Batterie führst
    wen du in deinem Koffer auch eine Batterie hast z.b. einen Bleiakku dann führst du dieses Kabel auch zur Batterie
    das braucht ein bisschen Strom aber in der Kategorie Knopfzelle(bei normalen Radios mit denen man Radio hören kann war das zumindest so :wink: )
    lg valentiin
  • Jürgen Klingel
    • 26. April 2009 um 01:33
    Jap, die "Dauerplus" (Klemme 30) Leitung sollte am Radio mit einer 12V-Batterie versorgt werden, hier tuts ein kleiner Akku, vielleicht auch eine LR23 Alkaline-Zelle, muss dann vielleicht mit ner Diode entkoppelt werden, damit beim Anschließen vom Bordnetz die Alkali-Batterie keinen dicken Bauch kriegt :grin: Der Radio-Speicher zieht nicht viel Strom...da müsste eine Batterie ne Weile reichen.
    Gruß, Jürgen :wink:
