Monitorsplit mit Y-Kabel
  • melomania productions
  • 22. Mai 2007 um 14:15
    Das Thema gabs zwar schon mal, ich kann es aber jetzt nicht finden und es eilt.... Kann ich ein Audio singnal relativ Problemlos mit einem Y-Kabel Splitten? Kann ich das ganze dann auch mit 48V Phantomspannung betreiben? Ich weiß selber dass das nicht die Sauberste Lösung ist, aber es muss jetzt halt mal so gehen.
    manecan Messe- und Eventpersonal
    Rosa Luxemburg Straße 57
    07973 Greiz
    info@manecan.de
    http://www.manecan.de
  • Christian Engel
    • 22. Mai 2007 um 14:18
    Das geht problemlos und ist in der Praxis absolut üblich... Phantomspeisung ist kein Problem, solle aber nur von einem Pult kommen. Das sollte vor der VA günstigerweise abgesprochen sein :D
    • 22. Mai 2007 um 14:31
    War bis gerade noch der Meinung das Eine Trennung per Splittbox/Trenntrafo üblich ist......
    Aber danke!
    07973 Greiz
    info@manecan.de
  • cr
    • 22. Mai 2007 um 14:46
    für "ONSTAGE"-Monitoring sicher...
    Aber ich habe in meinem Koffer auch immer ein paar Y-Kabel.
    Wenn man mit ner Band unterwegs ist und dorthinkommt wo eine PA steht und keine Splitbox vorhanden ist und man das Monitoring auch von der Front rährt, stecke ich zumindest für die lead Vocals ein Y-Kabel rein, so hab ich zumindest dort eine möglichkeit dem Künstler den MonitorEQ zu geben den er will, ohne dass ich mich auf dem FOH-Mix einschränken muss. ("dreh mal bissl mehr xy bei meiner Stimme aufm Moni rein") ;)
    • 22. Mai 2007 um 14:51
    JA, genau so kenn ich das auch, bloß in meinem Fall kommt ja der Monitor von nem Monitorpult. Und die Front wird mit nem seperaten FOHpult gemacht.
    07973 Greiz
    info@manecan.de
  • cr
    • 22. Mai 2007 um 14:54
    Ok.
    mit den 48V muss man bisschen aufpassen, es kann sein dass Dein Pult was die 48V vom anderen abbekommt das nicht mag.
    Habe ich bisher nur bei Behringerpulten erlebt.
    Bei Soundcraft und Midas geht das mit dem Y und 48v problemlos.
    • 22. Mai 2007 um 16:25
    Freut mich.... als Monitorpult steht ein Soundcraft....
    07973 Greiz
    info@manecan.de
  • cr
    • 22. Mai 2007 um 16:32
    mh, was genau willst Du tun?
    Willst Du einen Einspieler splitten?
    • 22. Mai 2007 um 16:39
    Nein, alles Mikrofon Signale... umm genau zu sein 20 Stk......
    07973 Greiz
    info@manecan.de
  • cr
    • 22. Mai 2007 um 16:40
    und dort steht keine Spiltbox?
    oder willstes am FOH splitten für ein Recording...
    Tip: so große Pulte haben meist Direct Outs
    • 22. Mai 2007 um 16:47
    Ich will das Signal auf der Bühne splitten, denn dort steht auch das Monitorpult. Die Sache mit den Dircet outs hatte ich auch schon überlegt, allerdings hat das Monitorpult nur 16 Direct outs. außerdem Sind diese immer nach dem Gain, event. auch nach Fader und Klangreglung. und das ist sch.....
    Ich weiß das Splittboxen die Opitmalste Lösung wären, das geht aber dieses Wochenende einfach nicht. Ist nur mal ne Ausnahme.
    07973 Greiz
    info@manecan.de
  • cr
    • 22. Mai 2007 um 16:49
    eventuell mieten?
    oder willst Du vom Azubi die Dinger noch schnell bauen lassen? ;)
    Direct Outs sind meist wahlweise pre oder post fader, aber post Gain, dann darf er den halt nicht verdrehen :D
    • 22. Mai 2007 um 16:57
    Post gain und post fader würden die auf dem Monitorpult eh laufen.... und ist aber i.d.r. auch der EQ vom Monitorpult aktiv....
    Ich will ein komplett vom Monitorpult unabhängiges Signal am FOH haben, das ist ja mit nem einfachen Y-Kabel Möglich.
    07973 Greiz
    info@manecan.de
  • cr
    • 22. Mai 2007 um 17:00
    nichts desto trotz brauchst Du dann wohl 20 - 32x Y-Kabel.
    Die wollen ja auch gebaut werden und Stecker sind ja auch nicht grade günstig.
    32*3*1€ ~100€ nur Stecker ;)
    dafür kannste auch ein ordentliches Muco System beim nächsten Kollegen um die Ecke mieten.
    • 22. Mai 2007 um 17:07
    ja stimmt, diese überlegung hatte ich auch alles schon, muss bloß mal schauen ob jemand das hier dieses WE über hat.....
    07973 Greiz
    info@manecan.de
  • cr
    • 22. Mai 2007 um 17:09
    Wir sitzen 380km weit weg ;)
    im Zweifelsfalle mal nach "Dry-Hire Suche" posten ;)
    • 22. Mai 2007 um 17:13
    vorher ruf ich aber mal noch drei firmen in der Umgebung an....
    07973 Greiz
    info@manecan.de
    • 22. Mai 2007 um 17:51
    das viel größere problem ist, das sich die beiden pulte beinflussen. es gibt schon lustige effekte, wenn der monitormann an seinem gain dreht und der foh tech auch
  • Tobias Zw.
    • 22. Mai 2007 um 17:56
    Das hat aber normalerweise keine wechselseitigen Auswirkungen. Einzige mir bekannte Ausnahme sind ältere Pulte mit einem "harten" PAD, der die gesamte Leitung 'runterzieht.
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • EDE-WOLF
    • 22. Mai 2007 um 18:03
    wieso sollten sie?!?
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
