LS 9-16 vs. Editor
  • tobias jäckel
  • 22. Mai 2007 um 14:22
  • tobias jäckel
    Hallo..
    wir haben seit Kurzem ein LS 9-16 bei uns im Theater.
    Folgendes Problem hab ich jetzt:
    Ich habe verschiedene Szenen mit dem Pult erstellt und jedesmal auf'm Laptop per Console -> PC Funktion syncronisiert. Nun hab ich den Laptop mit nach Hause gehabt und dort Szenen umgebaut, gelöscht und neue hinzugefügt und verschoben. Kann ich jetzt gefahrlos die Funktion PC -> Console syncronisieren nutzen oder hat das Pult dann Probleme mit den Speicherplätzen o. ä. (Kann ich verher ein Backup machen ???) Hab leider keinen USB-Stick parat :oops:
    Gruß Tobias
    Manchmal frag ich mich was ich hier tue....
    Kost doch nur nen Haufen Kohle und Nerven
  • montesuma
    • 22. Mai 2007 um 15:05
    Ich habe zwar das LS9 nicht, aber den 01V96. Dort ist es genau so, wie Du beschrieben hast. Wenn Du PC->Console machst, werden alle Scenen im Mischer überschrieben.
    Du kannst ja zunächst eine Scene offline laden, dann eine Syncronisierung PC->Console starten, und die "Libs" dabei weg klicken. Dann wird nur die aktuelle Scene zum Mischer geschickt, ohne irgendwelche Speicherplätze (Libs) zu überschreiben...
    Ich denke das wird beim LS9 nicht anders sein...
  • Thomas Knappich
    • 22. Mai 2007 um 15:23
    Du kannst ja vorher ein "backup" auf dem USB Stick speichern, oder im PC sichern.
    Und ansonsten einfach vom PC>>Konsole.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • glässing
    • 22. Mai 2007 um 15:33
    nochmals langsam zum mitschreiben.
    Du syncronisierts zuerst LS9 - PC, dann alles speichern was du noch benötigst, und zwar 2 x, einmal das PC File, und einmal das LS9 File.
    Danach geht das spiel in umgekehrter Reihenfolge, du öffnest dein File am PC und sagst im dann, syncronaice PC - Console.
    Und alles wird gut.
    Wobei du darauf achten solltest, ob du all, das heist auch alles, oder nur bestiemte Einstellungen übergeben möchtest. Achtung!!!
    Gruß Thomas
    Klangfarbe / Veranstaltungstechnik/ Tonstudio
  • tobias jäckel
    • 22. Mai 2007 um 16:09
    Ok... eine Frage hab ich noch
    glässing
    PC-Datei mit Endung *.YSM oder ??
    Aber was ist mit der LS9 Datei welche Endung hat die bzw. wo find ich die
  • tobias jäckel
    • 22. Mai 2007 um 23:15
    OK hat alles geklappt wichtige Szenen einfach in ein Neues Projekt mit einbinden und dann ab zum Pult damit klappt wunderbar.
    Danke für Eure Hilfe
    Tobias
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
