Hallo alle zusamman,
kennt einer von Euch diese Firma (TSA).
Mit der Suchfunktion hatte ich kein Glück, aber einen LINK habe ich noch:
http://www.tsa-audio.ch/produkte/trcserie.htm
TSA: TSC-System / 141dB max SPL / bei nur 41 kg
was ist daran so bemerkenswert?
das top sieht interessant aus, wegen der offenen architektur -
Da muss ich mal lachen. Die Daten stimmen hinten und vorne nicht...... 2 15er im Winzvolumen runter bis 42Hz bei 105dB.....
Dann sieht es offensichtlich so aus, als wenn die große Box sozusagen die kleinere als MH-System enthält, aber die Werte unterscheiden sich, und das nicht nur ein bisschen. Power Compression ist bei diesen Peak-SPL-Angaben auch nicht dabei.
@ Jens Droessler:
Mal ganz ehrlich, welcher Hersteller übertreibt NICHT mit den Angaben ? Du solltest lieber die vorzüge dieses Systems sehen !!!
@ All:
Die TRC-215 ist bis 60Hz zu gebrauchen. Das 10"/2" Koaxhorn sucht seines gleichen.
Pro Seite: 3xTSG-218 und 2xTRC-215, und für diesen Preis wird es verdammt schwer etwas Gleichwertiges zu finden....mfg, Tony.
einigen wir uns doch mal auf folgendes:
ein system unter vielen. es hat einige specials und fans.
es kann aber auch nicht zaubern. es wird also sich in die reihe der vielen verschiedenen hersteller einreihen lassen müssen.damit sollte sich jede weitere diskussion erübrigen.
interessant ist halt nur der link, falls mir mal ein rider mit dem zeug unter kommt :wink: -
laut heist noch lange nicht gut!!!! :o
Hm, das Abstrahlverhalten schaut nicht grade perfekt aus. Da gibts besseres?
Aber kenne das System nicht, müßte man mal hören.
Auf jeden Fall interessant.mfg
JF
