  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Gefälle unter einer Bühne, wie würdet Ihr nivelieren?
  • montesuma
  • 24. Mai 2007 um 01:20
  • montesuma
    Es kam zu einer Überlegung, wie ein Tanzboden gebaut werden soll, wenn der Ort ein Gefälle aufweist. Eine 12m lange Tanzfläche soll auf einer Seite 20cm hoch sein, und durch das Gefälle auf der anderen Seite bis zu 60cm hoch werden.
    Ein Layher Gerüst mit Gewindebeinen oder normale Teleskopbeine von Podestherstellern fällt schon mal aus, da man diese am Anfang der Tanzfläche nicht zwischen die 20cm bringt.
    Bei festen Beinen müsste man genau ausmessen wie lang die Beine an jeder Position sein müssten - zurecht schneiden und einsetzen. Beim nächsten Aufbau müssten dann die Beine ganz genau wieder an die selbe Stelle. Aber wehe, wenn man 2cm daneben ist.
    Noch eine Idee wäre es mit langen dicken Holzlatten zu arbeiten, dort ein paar Bretter unter legen, bis die Holzlatten nicht mehr durchhängen, und dann einfach die Podeste auf die Holzlatten legen.
    Der Veranstalter meinte sogar: Einen Kasten bauen, mit Sand auffüllen, ausnivelieren und dann den Boden drauf legen - aber ich denke daß der Sand dann wandern wird und der Boden über Kurz oder lang nicht mehr gerade sein wird. Ausserdem müsste man für eine 12x12m Tanzfläche bestimmt 2-3 LKW Ladungen Sand verteilen.
    Habt Ihr noch eine Idee?
    • 24. Mai 2007 um 01:35
    also die idee mit dem sand ist nicht ganz schlecht.
    schliesslich dient diese technik für jedes straßenpflaster, das ja über möglichst lange zeit auch gerade bleiben muss.
    und spurrinnen kommen nur bei sehr hohen temperaturen des straßenbelags und sehr hoher punktueller belastung zustande, das wär also kein gegenargument ;)
    einfacher und schneller ist sicher ein holzunterbau, aber da sollte man sich auf jeden fall mit einem in sachen statik erfahrenen mann unterhalten.
    das ist jedenfalls ne schöne aufgabe ;)
  • Joachim Flottmeier
    • 24. Mai 2007 um 05:26
    Guten Morgen, also mit Nivtec wäre das doch eine einfach zu lösende Aufgabe. Einfach mit Stahlrohr (48,3mm passend abgesägt) und dann die passenden Läyherfüße rein und auf Höhe gespindelt. Layherfüße müsste es auch mit 20cm Länge geben wenn mich nicht alles täuscht. Niedrigste Höhe angenommen und dann Wasserwaage an den Mann und Los. Wenn man die Füße schon vorbereitet hat, sollte das in 2 Stunden über die Bühne ( :D )sein. Problematisch könnte es evtl. mit dem Budget sein :wink:
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • Apostoli
    • 24. Mai 2007 um 05:46
    das lässt sich ganz einfach mit layher realisieren. die 20cm höhen werden mit festen beinen gebaut, später dann mit layher. ich hab sowas schonmal realisiert.
  • montesuma
    • 24. Mai 2007 um 11:48
    Ja, ich schätze es wird auf Layher Spindelfüße hinaus laufen, für die 20cm Höhen muss halt der Rest der Spindel abgesägt werden. Auf Euren Rat hin habe ich dann mal im Ebäh recherchiert, die kommen ja schon unter 10 Euro brutto, da darf man dann wircklich welche zersägen (-:
    Danke Jungs...
    • 24. Mai 2007 um 12:03
    für sowas würde ich die teleskopfüße von nivtec in verbindung mit dem 20 spindelfuß nehmen. damit läßt sich das sicher gut lösen
  • Micromann
    • 24. Mai 2007 um 20:25
    zum einen gibt es von Buetec und sicher auch von den anderen großen auch verstellbare Füße mit 20 cm.
    Die von Buetec, gibt es auf jedenfall. Da ist mir erst vor knapp 30 min nen Case entgegen gekommen als ich die lbw aufmachte.
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
