A&H PA und WZ Series Vergleich...
  • krzysztof schwierz
  • 24. Mai 2007 um 21:39
    Die Mixer der WZ Serie sind fast 2 x so teuer wie die der PA Serie (bei gleicher Kanalzahl).
    Gibt es bei den Serien einen Klangunterschied?? Oder hat der Preisunterschied andere Gruende??
    Danke - mfg - Christoph :)
  • Oliver Derks
    • 24. Mai 2007 um 23:19
    WZ hat eine andere Klangregelung und mehr AUX Wege.
    • 24. Mai 2007 um 23:30
    Hat die Andere Klangregelung einen Einfluss auf die Soundqualitaet??
  • Oliver Derks
    • 24. Mai 2007 um 23:48
    Jein ...
    Sagen wir es mal so: Die Klangregelung hat "weniger Knöpfe", ist somit einfacher zu bedienen, so dass es auch der Leihe verstehen kann.
    Klanglich ist die PA Serie durchaus brauchbar.
    • 25. Mai 2007 um 00:19
    Brauchbar heisst: besser als mackie cfx? etwa wie onyx? schlechter als Allen WZ?? etwa wie cms1000 von Dyn??
    Danke ;)
  • Oliver Derks
    • 25. Mai 2007 um 00:28
    Kann ich leider nicht sagen - die anderen Pulte kenne ich nicht, da mir Pulte dieser "Größe" in der Regel nicht begegnen.
    Das PA kenne ich, da ich dieses schon mehrfach verbaut habe.
    Klanglich wie gesagt ok - ich denke in der Preisklasse ist das PA weit vorne mit dabei.
    Schön finde ich den Parametric EQ in der Mastersektion, der sich aber auch auf die Auxwege schalten lässt. Das habe ich bei anderen Pulten so noch nicht gesehen und ist meiner Meinung nach sehr hilfreich!
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
