  4. Disco
DJ Setup [Timecode] - Kabel gesucht
  • Phasm
  • 13. Mai 2009 um 13:54
  • Phasm
    ich habe es endlich geschafft das Programm djDecks mit meinem ESI U46DJ zum laufen zu bringen.
    Ich habe einen 2Kanal Mixer. Jetzt möchte ich allerdings nicht nur Timecode verwenden sondern auch normale Platten. gibt es denn "doppelte" Cinch Kabel? Denn ich muss ja aus dem Plattenspieler einmal in mein Interface und einmal direkt in die Phonoeingänge des Mixers.
    Oder nutzt man da andere Lösungen?
    Danke schonmal!
  • Chiefrocker
    • 13. Mai 2009 um 15:03
    normalerweise bieten die Timecodesysteme eine Möglichkeit in der dazugehörigen Software umzuschalten auf normale Vinyl bzw. an der dazugehörigen Hardware.
    Ich nutze ein M-Audio Torq System mit Conectiv, da kannst Du an der Hardware (Conectiv) umschalten bzw. sogar überblenden auf dem selben Kanal zwischen Timecode udn normaler Vinyl.
    Sonst bietet Magma eine Switchbox an - siehe hier:
    http://www.magma-bags.de/produkte/switchbox-2.php3
    Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers!
  • Thomas Möller
    • 29. Juni 2009 um 20:30
    ein einfaches Y-Kabel tut da seinen Dienst auch und ist deutlich günstiger als die Switchbox.
    Einfach den Plattenspieler in die female Seite und ein male in das Pult ins Phono und das andere an die Soundkarte in den Input.
    Dann einfach am Pult zwischen Line und Phono umschalten.
    Die Kabel sollte es günstig zu kaufen geben ( bei mir waren sie bei Mixvibes DVS dabei)
    Die Switchbox ist da schon ne klasse höher allerdings ist diese auch dafür da 2 DVS systeme an einem Pult und 2 Timecodemaschinen ( TT´s, CD player) zu betreiben
    Thomas Möller
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
