  4. Offenes Brett
Nano Modellbau PA
  • bernd siegritz
  • 15. Mai 2009 um 17:44
  • bernd siegritz
    Tach alle zusammen,
    ich habe vor einiger Zeit diesen http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?f=37&t=53414&sid=8273f1d2581519ad8c37bf192d489f6a
    Thread gelesen, und habe mir gedacht, geile Sache, versuchste auch mal.
    Als erstes wollte ich Par Cans bauen, da diese ja noch relativ einfach zu
    bauen sind. Hier ging die Suche nach einem geigneten "Gehäuse" los und
    ich bin bei Koaxialsteckern, worauf ich durch Zufall gestoßen bin.
    Zufällig passen da genau 10mm HighPower LEDs in weiß rein, die dann per
    "Farbfolie" fablich angepasst werden können.
    Leider sieht der vermeindliche Par 64 long noch nicht wirklich, wie ein Par 64
    aus, deswegen brauche ich eure Hilfe. Habt ihr eine Idee, wie man zu einem
    guten Gehäuse kommen könnte?
    Natürlich wäre eine Steuerung noch recht praktisch, leider kenne ich mich da
    nicht so gut aus. Es muss ja nicht gleich DMX sein, verschiedene Lauflichtpro-
    gramme reichen schon. :grin:
    EDIT: Es hat mich jemand darauf gebracht einfach Outdoor Pars
    draus zu machen, dann passt das Gehäuse. :grin:
    (Wem das zu kindisch/verrückt ist, der schaut einfach weg ;) )
    Vielen Dank schonmal,
  • kai.mueller
    • 15. Mai 2009 um 19:57
    Mmh Koaxialstecker...gute Idee. Aber versuche es mal mit einem F-Stecker, der hat vorn ein sechseckiges Gewinde, könnte man als sechseckige Farbfilteraufnahme nehmen.
    Gruß der Fernsehschrauber
  • bernd siegritz
    • 15. Mai 2009 um 20:16
    Tach,
    also ein F-Stecker habe ich auch schon angeschaut, aber irgentwie
    finde ich keinen mit einer PAR-Form. Das Metall wäre ja nicht das
    Problem. Das Problem ist das Ende hinten. http://www.pollin.de/shop/images/article/small/K090226.JPG
    Die Steuerung wird wahrscheinlich auf ein einfaches Lauf-
    licht beschränkt werden, kann aber später noch erweitert werden.
    http://www.bader-frankfurt.de/elek/lali16ch.gif
    Danke schonmal,
  • DJ-JAJA
    • 16. Mai 2009 um 09:05
    wenn das Wärmeproblem der LED nicht wär.
    Vor mir liegt ein Filzstift, dessen Deckel genau die richtige Form hat.
    Man müßte ein Stück absägen, um auch auf die richtige Länge zu kommen.
    Vielleicht gibts ja soch nen Deckel auch in Metal.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • matthias falke
    • 16. Mai 2009 um 11:31
    Es gibt auch F-Stecker für Crimpzangen.
    https://ishop.aswo.com/products/3371614.jpg
    oder glatt
    https://ishop.aswo.com/products/9199025.jpg
  • bernd siegritz
    • 16. Mai 2009 um 13:59
    Tach,
    danke für die Vorschläge.
    Was wäre das für ein Filzstift? Eine Hitzeproblem sehe ich
    hier nicht, da die 10mm LEDs kaum warm werden.
    F-Stecker und Zbh. könnte ich eben besser bekommen,
    aber ich müsste mir etwas für das Ende (die Hinterseite)
    überlegen. Ich werde mir erstmal noch einige Koaxialstecker
    besorgen. Und vielleicht ein bisschen schleifen, oder es
    so lassen, wie es ist und Outdoor Pars bauen. Kunsstoff
    wäre einfacher zu Bearbeiten und würde sich mit Modellier-
    masse besser verbinden. Vielleicht habt ihr auch noch
    Ideen für einen "Controller", Fertigware wäre auch nicht
    schlimm, sind erwünscht. Aber natürlich, sollte es am besten
    nichts kosten.
  • fladdi
    • 16. Mai 2009 um 14:08
    schau dich mal im modellbausektor um wegen den lauflichtsteuerungen oder wenns doch was kosten darf bei dmx4all
  • bernd siegritz
    • 16. Mai 2009 um 16:59
    Tach,
    also ich habe mich mal nach so Steuerungen um-
    gesehen und da ich mich nicht genau damit auskenne,
    ist die Frage ob man statt den normalen LEDs die HighPower
    LEDs nehmen kann. Ich weiß nicht, wieviel Strom die Steuer-
    ung verträgt. http://www.luedeke-elektronic.de/products/Elekt…t-9V-MK107.html
    EDIT: Besonders kompliziert sieht das nicht aus, ich denke
    man könnte es ohne Probleme mit 12 V und anderen Wider-
    ständen bauen.
    Danke schonmal,
  • Henne
    • 19. Mai 2009 um 20:57
    Mein LED-Dimmer sollte auch für drei unabhängige RGB-Cluster passen. (Sonst braucht man halt mehrere Transceiver...).
    Als Treiber würde ich einen ULN2803A +Vorwiderstände nehmen...
    Vielleicht hat ja jemand in Deiner Nähe schon die Schaltung aufgebaut und Du kannst es Dir mal anschauen / antesten...
    Viel Erfolg,
    Hendrik
    Henne's Sites
  • bernd siegritz
    • 20. Mai 2009 um 10:53
    Tach,
    ich denke, wenn ich einen Schaltplan habe, in den
    alle Teile und Werte eingezeichnet sind, wäre es kein
    Problem, die bestimmt nicht allzuteueren Schaltungen
    zu realisiern. Vielleicht hast du ja einen passenden
    Schaltplan auf Lager, ich würde mich freuen.
  • Henne
    • 20. Mai 2009 um 11:02
    Ähm: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxled.htm
    An sich ist alles angegeben. Die Layouts sind da. Fertige Platinen können über einen Distri bezogen werden. Zahlreiche Nutzer helfen beim Flashen der AVRs.
    Da sollte es echt keine Hürden mehr geben...
    Henne's Sites
  • bernd siegritz
    • 20. Mai 2009 um 15:04
    Tach,
    ich kenn mich mit solchen Sachen nicht so aus, deshalb
    einige Fragen. Ich habe die Infos auf der Page gelesen,
    möchte aber nochmal sicher gehen, dass ich alles verstanden
    habe. Konkret brauche ich dann den DMX-Transceiver und
    einen PC mit DMX Interface, sodass ich die Firmware auf-
    spielen kann? Wenn ich aber kein DMX-Interface habe, kann
    ich das Teil auch im StandAlone Modus arbeiten lassen.
    Ist es möglich, die Schaltung ohne DMX aufzubauen, um
    sozusagen nur den StandAlone Modus zu benutzen?
    Sorry für die vielen Fragen, aber mir ist die Erklärung auf-
    grund fehlenden Wissens nicht klar.
  • Henne
    • 22. Mai 2009 um 20:02
    Der AVR Mikrocontroller ist zunächst leer und muss mit einem PC +Programmieradapter zunächst beschrieben werden. (Danach weiß er, wie er DMX empfangen kann und was er damit anstellen soll.)
    Das kannst Du entweder selbst erledigen oder jmd. in Deiner Nähe (Nutzerliste).
    Danach läuft der Transceiver entweder stand alone oder als DMX-Empfänger. Als DMX-Quellen werden dann PC-Dongles, SmartFades, GrandMAs, Hogs, usw. eingesetzt.
    VG,
    Hendrik
    Henne's Sites
  • bernd siegritz
    • 25. Mai 2009 um 17:21
    Tach,
    danke für die Info, jetzt habe ich alles verstanden.
    Leider kenne ich keinen, der das erledigen könnte,
    falls das jemand liest und in der Nähe von 91080 wohnt
    kann der sich bitte mal bei mir melden. Ich möchte aber
    nicht allzuviel Aufwand betreiben, ich denke ich werde
    bei http://www.luedeke-elektronic.de/products/Elekt…t-9V-MK107.html bleiben.
    Wenn ich aber weiter mit meiner Nano PA bin, werde
    ich sicher auf deinen Vorschlag zurück kommen.
    Vielen Dank nochmal,
  • mike j.
    • 26. Mai 2009 um 10:12
    Würde hier auch zu einem F Stecker tendieren. Die runde Kappe hinten gibts sicher wo, und wenn du ausm Bastelladen eine kleine Kugel nimmst und die halbierst (2x Halbkugel) und die dann da dranpappst. Etwas Chromspray vorher macht das Ding dann PAR tauglich.
    Für die Ansteuerung am besten das Henne DMX PWM, dann kannst per DMX gleich pro Platine 8 LEDs steuern, sogar mit Dimmer.
    Hier eine Anregung: es gibt LEDs, in denen schon die Grundfarben vorhanden sind, hier dann noch ein 4 poliges Kabel zu jeder Minikanne und gleich RGB mischen ;-).
  • pkoeper
    • 28. Juni 2009 um 16:24
    Nimm doch als Gehäuse ne große Aderendhülse.
    Hab auf der Modellbahn von meinem Daddy ne kleine Open-Air Bühne gebaut :D
    Da ging das auch gut damit, lütte LED rein, von hinten mit Heisskleber zufüllen und gut.
    Wenn man fix ist, kann man die Aderendhülse dann noch in ein "Rigg" löten :grin:
    Ich hab davon noch irgendwo Bilder, muss nochmal suchen....
  • bernd siegritz
    • 28. Juni 2009 um 18:18
    Tach,
    erstmal vielen Dank für den Vorschlag. Über Bilder würde
    ich mich sehr freuen. Allerdings, sehen die Aderendhülsen, die
    ich bis jetzt gefunden habe eher weniger wie PARs aus.
    Vielleicht hast du ja passende gefunden und könntest mir
    einen Link geben? Ich habe http://tinyurl.com/no9mcs
    http://tinyurl.com/napqcm gefunden.
    Zur Zeit läuft das Projekt nicht, da ich gerade meine Abschlussprüfungen
    habe. Danach ist aber viiiiel Zeit.
