Fragen zu Unity15 Belastbarkeit....
  • peterle71
  • 31. Mai 2007 um 09:10
  • peterle71
    ich hab die Yorkville U15B. Der vertrieb (Beyer-Dynamic) sagte mir damals das die 800W RMS haben, also hab ich die mit einer KMT mit 2x1200 W angetrieben. Jetzt ist mir ein TT durchgebrannt (15ND930). Als ich so auf der Yorkvile Seite rumlese bemerke ich, das dort steht "Program Power = 800W"
    :shock:
    Das hieße ja, das der RMS Wert bei ca. 500W liegt und ich die Kisten zu hoch belastet haben könnte. Was mir allerdings nicht aufgeht ist, das bei Yorkville die kleineren YX Systeme (15/2) mit 1,5" Horn (und auch andere) mit 300W Program Power angegeben ist, das hieße ja dann in dem Fall das die nur 150-max200W RMS hätten, das kommt doch alles auch nicht hin. Weiß da einer mehr?
    http://www.yorkville.com/products.asp?id=254&cat=38&type=29
  • Thomas Knappich
    • 31. Mai 2007 um 09:22
    wir hatten auch einige U15 mit Amping AP4040, also ebenfalls 1200/4, und nie Probleme. Da hast Du vielleicht etwas Pech gehabt, oder der Amp hat geclippt.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • Wurst Werner
    • 31. Mai 2007 um 11:12
    Manchmal geht ein Speaker auch einfach "mal so" in die Fritten...
    Hab noch so billige Yorkville 2x10"/1" Tops...die haben auch nur 300 oder 400Watt Programm (original mit RCF bestückt)...bis dato gibt es da auch immer 1,2 kW drauf--> kein Problem. Generell sind die Yorkville Sachen schon robust dimensioniert. Ich gehe da mit Thomas konform.
    Wobei man schon bedenken sollte das die U15 ja 4 Ohm hat, allerdings sollte das mit der KMT passen...
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • peterle71
    • 31. Mai 2007 um 12:01
    hab was gefunden:
    Zitat:
    Note - For most applications, a good rule of thumb when deciding what amplifier works best with your particular speaker combination is to compare the amplifier’s Continuous Average Power to your speaker’s Program Power rating at the speaker’s total impedance. For example, the élite E152 loudspeaker is rated at 1000 watts Program Power at 4 ohms. Looking at the ‘Continuous Average Power’ specification of the AudioPro AP4040 power amplifier and you see it delivers 1200 Watts per channel at a 4-ohm load. This tells you the amplifier delivers a little more power than you need for those cabinets, which in effect is a little extra ‘headroom’ when used with a pair of E152’s. This makes the AP4040 the right choice for that cabinet.
    Also heißt Program Power bei all deren Systemen, "soviel sollte der Amp leisten umd die Boxen richtig anzutreiben", also ist es auch nicht schlimm wenn der Amp etwas mehr leistet. An den 1200W kanns ja jetzt auch nicht gelegen haben das der 15er gefetzt ist. Ein besoffener der sich hinters Pult geschichen hat, hatte den Masterfader zwar mal voll aufgerissen, aber nur für 1sec.
    Naja, hatt vielleicht einfach nur Pech....
    Trotzdem frag ich mich warum die nicht die RMS Werte dahin schreiben, da kommt man doch ganz durcheinander... :evil:
