  5. Konzert-Sound Praxis
Abiball Technik
  • diskriminator
  • 2. Juni 2007 um 15:44
  • diskriminator
    Moin ein Freund von mir hat dies ja sein Abi gemacht und nun steht der Traditionelle Abiball vor der Tür.
    Leider hat er sich nicht früher bei mir gemeldt sonst währe viel mehr Zeit gewesen in ruhe zu planen was er will und was wir dafür brauchen.
    Auf alle Fälle hat er jetzt ein Angebot.
    Die Parameter dafür sind:
    Abiball in 3 Felder Turnhalle
    ca 350 Gäste
    Ich weis weder ob das ganze als reine sprachveranstaltung laufen soll oder hinterher noch gefeiert werden soll.
    Bühne
    20 APQ Podest 200 x 100cm max. 200cm Höhe, 750kg/qm
    2 APQ Podest 30 x 200cm max. 200cm Höhe, 750kg/qm
    2 APQ Fuss 20cm fest 4 Stk Podestbeine 20cm
    20 APQ Fuss 40cm fest 4 Stk Podestbeine 40cm
    28 APQ Podestverbinder
    10 Molton Deko schwarz Meterware
    Bühnenlicht
    Lichttechnik
    8 Arri Junior 1000 Stufenlinse 1000W
    8 Arri Junior 300 Stufenlinse 300W
    2 Controlite Excalibur Dimmer i.c. 12 Kanal Dimmer DMX steuerbar
    1 MA Lightcommander LC 12/2 24 Kanal Lichtsteuerpult DMX
    10 Studio PAR Schwarz HPL575
    Trussing + Rigging
    1 Eurotruss FD 34 1,0m Traversenstück 1m viereckig (29cmx29cm)
    9 Eurotruss FD 34 2,0m Traversenstück 2m viereckig (29cmx29cm)
    1 Windup Kurbelstativ Kurbelstativ bis 3,8m max 50kg
    2 Work LW 265-R Lastkurbelstativ bis 6,6m max 200kg BGV C1
    2 O-Ring 3t
    12 Rundschlinge Länge 1,5m schwarz
    10 Schäkel 3,25 t
    2 Stahlseil 14mm 1,5m
    4 Stahlseil 14mm 3m
    Strom
    12 Schukokabel 10m 3x1,5mm²
    14 Schukokabel 20m 3x1,5mm²
    2 Schukokabel 2m 3x1,5mm²
    16 Schukokabel 5m 3x1,5mm²
    28 Schukoverteiler 3fach schwarz
    3 CEE 32A Kabel 10m 5x6mm² Drehstromkabel
    1 Indu 63A VT Stromverteiler 63A CEE auf 2x32; 1x16; 6x Schuko
    Kabel
    1 NF Kabel 10m XLR 3-polig 10m
    2 NF Kabel 20m XLR 3-polig 20m
    2 NF Kabel 2m XLR 3-polig 2m
    1 NF Kabel 5m XLR 3-polig 5m
    5 Lastkabel HB16 10m Lastmulticore 10m
    4 Lastkabel HB16 20m Lastmulticore 20m
    2 Lastkabel HB16 30m Lastmulticore 30m
    2 Lastkabel HB16 5m Lastmulticore 5m
    1 Plugbox master HB16 > HB16/6xSchuko
    3 Plugbox slave HB16 > 6xSchuko
    Bühnen Beschallung
    Tontechnik
    2 Fohhn RS-4 direktstrahlender Basslautsprecher 800W 8Ohm
    1 Fohhn XT-1 set 4 Stk XT-1 Kleinlautsprecher mit Rigging i.c.
    2 Fohhn XT-4 set 2 Stk Fullrange Lautsprecher
    4 Fohhn DSP 2 - 1500 digitaler Verstärker - nutzbar mit Fohhn Fusion Net -
    Speakon Outs
    1 Fohhn Fusion.net PC Adapter für Fohhn DSP
    1 Yamaha 01v96 digitales Mischpult (16 Kanäle)
    1 Tascam CD-A 500 CD-/Kassettenkombiplayer
    2 K&M 21337 Distanzrohr Distanzstange für Lautsprecher M20 schwarz
    2 K&M 214/6 LS-Stativ standard Lautsprecherstativ schwarz
    8 Procell 1,5 V Batterie für Sendestrecken
    4 Shure U2 HS UHF Beta 87 Handsender programmierbar mit Beta87 Kapsel
    2 Shure U4D UHF diversity Doppel-Empfänger programmierbar
    1 Shure UA 845C-MB Antennenweiche 10 Kanäle
    1 Shure UA870 Richtantenne 2Stk Richtantenne mit eingebautem Booster
    Strom
    1 CEE 16A > 3xSchuko CEE 16 A auf 3 x Schuko ohne Sicherung
    4 CEE 16A Kabel 10m 5x2,5mm² Drehstromkabel
    Kabel
    2 NF Trommel 2p 75m 2 x XLR f -> XLR f/m
    Deko
    Lichttechnik
    5 Handdimmer 2kW 1 Kanal Dimmer DMX-/Manuell steuerbar
    2000 Watt
    20 Studio PAR Schwarz HPL575
    Service
    1 Tontechniker 2,0 Tag(e)
    vom: 30.06.2007 bis: 30.06.2007
    1 Lichttechniker 2,0 Tag(e)
    1 LKW 7,5to 2,0 Pauschale(n)
    vom: 30.06.2007 bis: 01.07.2007
    Ich wüsste gerne ob das Angebot zur Veranstalltung passt oder ob ihr große Mängel seht.
    Auch fände ich ne Hausnummer, was ihr dafür für nen preis ansetzen würdet, interesant.
    PS: Wer noch kurzfristig ein gutes angebot mach kann immer her damit.
    VA ist am 30.6.07 im Norden Hamburgs.
    MfG Disk
  • manuela
    • 2. Juni 2007 um 15:56
    naja, immerhin 4 Mikrofone und ein CD Player, sogar mit 01v + extra Tontechniker. Was will der da eigentlich machen außer rumsitzen ? :roll:
    Grob gesagt: Sprachbeschallung und Mucke aus der Dose, ohne DJ.
  • Mechwerkandi
    • 2. Juni 2007 um 16:27
    Jedes Drecks-Kabel einzeln aufgelistet und dann fragen, ob das Ganze zur VA passt?
    Kann mal einer seine Kristallkugel anwerfen?
    Ich denke eher mal, da hat sich wer was anbieten lassen, die Liste aus dem Mail hier 'reinkopiert und will jezzt durch die Hintertür 'rausfinden, ob's nicht einer noch billiger macht.
    Siehe auch:
    "Grosser Verleih" oder
    "100 m Yacht"
  • Radio-Aktiv
    • 2. Juni 2007 um 17:35
    Das wäre doch eher ein Beitrag für DRY-Hire !?
  • diskriminator
    • 2. Juni 2007 um 19:16
    Mir ist egal obs einer preiswerter macht da es nicht mein Geld ist und scheinbar auch nicht ganz so auf den Preis geachtet werden muss...wenn da nicht der Kram mit dem rigging und so währe, würde ich das selbst machen aber ohne dass das einfach schlecht zu realiesieren.
    Es stand einfach eine Zahl hinter dem Angebot wo ich mir dacht: Hm, für sone menge Schotter würde ich da nen bischen anderen Kram auffahren.
    Auch wunderte ich mich über das Pult für 4 Mic und 2 Techs für 2 Tage die machen schließlich fast die Hälft vom Preis aus.
    Ich kenne auch die Bässe nicht und stelle mir halt auch deshalb die Frage: reichen die wenn am Ende noch nen bischen gefeiert werden soll.
  • Alex Schad
    • 2. Juni 2007 um 19:33
    das Material ist alles amtliches Material. Die Fohhn-Bässe gehen ziemlich gut, jedoch wären für "Party" eher 4 Bässe ratsam. Die 2 Tagessätze werden sich aus einem Aufbautag und einem Showtag zusammensetzen. Das ist eigentlich völlig OK, solch eine Baustelle an einem Tag (Aufbau, Show, Abbau) ist ist nicht machbar (Arbeitszeiten!!!!).
    Auch wenn es nur 4 Mikrofone sind. Das PA will eingestellt sein (Delays messen, EQ´en etc...) und jeder Redner soll auch in der letzten Reihe verstanden werden.
    Ich habe auch schon VA´s betreut, da hatte ich 1 Mikrofon zu verwalten, aber das wollte jeder in der Halle hören.
    Ich denke mal, wenn das ne seriöse Firma ist, wird sie auch nen fairen Preis aufrufen. Ich tippe mal auf 2-3k Euro.
    Viele Grüsse
  • schallereignissortierer
    • 2. Juni 2007 um 19:42
    Viele Grüsse
    Service
    Macht immer noch 1 Tag ;) Wenn er zwei Tage berechnet, sollten doch auch zwei Tage im Angebot stehen, wo selbst die 8 Batterien für zusammen ~ 1,90 Euro extra aufgeführt wurden.
    SO lässt sich aus dem Angebot eben kein extra Aufbautag am 29.6. ableiten, auch wenn das sicherlich sinnvoll wäre einen extra Aufbau Tag zu haben.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • treibsand
    • 2. Juni 2007 um 19:45
    Meine Kugel orakelt irgendwas von 4 Mikros und 5 XLR Kabeln. Das kann nicht gutgehen... :roll:
    Dazu 19m Truss auf 2 Stativen, 30 PARs und 16 Fresnelle. IMHO geht Party heutzutage ein wenig anders...
    Die 2 Techs tun mir jetzt auch schon leid, 25 Bühnenelemente schleppen, aufbauen und dann die Technik rödeln und fahren, dann Abbau und retour - da sind 2 Tagessätze ohne Hands doch mehr als günstig...
    Was das Pult betrifft: was gibt'S denn da zu mäkeln? Natürlich kann ich für 4 Handhelds ohne Monitoring auch ein anderes Pult kaufen, brauche dann bei der Delaylinie aber auch noch ein bis mehrere seperate Delayunits - und ggf. Ausspielwege beim Pult.
    So sucht sich der Verleiher halt das passende aus seinem Fundus für die gewünsche Anwendung.
    Punkt.
  • treibsand
    • 2. Juni 2007 um 19:48
    Zitat von "schallereignissortierer"
    Service
    Wer sagt denn, dass man nicht innerhalb von 24 Std. (der 30.6. macht da keine Ausnahme!!!) nicht auch zwei 8 Std Schichten arbeiten kann - mal von den Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen abgesehen.
    Du kannst natürlich auch jede Überstunde einzeln abrechnen...
    ...oder es tauchen 2x 2 Techies auf.
  • djobi
    • 2. Juni 2007 um 20:51
    nichts für ungut: unter einen AbiBALL verstehe ich eine Tanzveranstaltung. Meist mit Eltern und Geschwistern. Und vor allem mit: DJ!
    Dafür paßt das Material nicht wirklich!
    Eher für eine offizielle Zeugnissübergabe mit Rahmenprogramm ...
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • markus f.
    • 2. Juni 2007 um 21:12
    Also ich kenne Abibälle nur mit Live-Mucke, was natürlich noch eine etwas andere Nummer ist, hier aber scheinbar nicht zur Debatte steht (kurioserweise).
  • manuela
    • 2. Juni 2007 um 21:16
    ist seltsam, ja. Es wär netter die Hälfte dafür auszugeben und vom Differenzbetrag eine gute Livemucke zu angagieren.
    So wie das ausschaut ist es kein Fleisch und kein Fisch... da geht bestenfalls Karaoke drauf :wink:
  • tufkaklto
    • 2. Juni 2007 um 21:28
    Oder die Live Mucke hat ihre eigene Anlage mit. :?
    Die haben halt keine Materialliste geschickt :D
  • mringhoff
    • 2. Juni 2007 um 21:30
    seltsame Auflistung da oben für ein Angebot, als ob einer sein Packliste als Angebot abgibt...
    Ansonsten erkennt man in vielerlei Positionen, daß es sich wohl nicht um ein HKS-Verein handelt, sondern um jemand, der Erfahrung damit hat.
    Diese sind natürlich auch weitaus teurer, als wenn die Abi-Technik-Crew mit der benachbarten Disco-Crew zusammenarbeitet.
    Und Profis kosten halt mal etwas, vor allem mitten in der Hochsaison...
    Vom Ablauf sehe ich, daß es wohl nur einen "offiziellen Teil" gibt (große Bühne, 01V96, 4xShure UHF mit Richtantennen, Ordentliche Stufenlinsen etc.) - vom Partyteil fehlt hier das Equipment (entweder fällt das flach - was eher unüblich ist, oder es kommt ein DJ oder Band mit eigener Anlage...)
    Und eine Dreifachturnhalle für 350 Gäste klingt wohl eher nach großzügiger Sitzbestuhlung, als nach einer flotten Party...
    Wo ist da das Problem? Du hast noch fast einen ganzen Monat Zeit zum Planen...
    Das wäre schön, wenn sich so manche Agentur daran mal messen würde :)
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
