  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Neutrik Silent Plug - defekt?
  • lamer
  • 3. Juni 2007 um 13:40
  • lamer
    Hallöchen,
    habe gerade einen Silent Plug verarbeitet. Hab den mal durchgemessen. Laut Neutrik soll ja dieser Reedkontakt dafür sorgen, dass die Masse abgetrennt ist, solange bis der Stecker sitzt.
    Was ich aber festgestellt habe ist nich das, sondern dass wenn der Stecker nicht sitzt, die beiden Kontakte kurzgeschlossen sind.
    Ist der Stecker eingesteckt (diese Manschette also eingedrückt, ist alles i.O.
    Es ist kein Fehler im Kabel, die Messung ist ohne Kabel dran durchgeführt worden.
    Hat schon mal wer mit den Dingern gearbeitet?
    Werde morgen mal Thomann anrufen. Ganz richtig ist das so ja nicht?
    Johannes
  • ZuLautHolger
    • 3. Juni 2007 um 13:58
    Zitat von "www.neutrik.de"
    Spezielle 2 polige Plug Version, die ein Gitarrenkabel automatisch stumm schaltet (
    kurz schliesst) und somit ein Knacksen und Krachen beim Gitarrenwechsel unter Spannung verhindert.
    Sagt alles, oder?
    http://www.zulaut.de/zulaut
  • lamer
    • 3. Juni 2007 um 16:18
    Das les ich grad mal nach.
    Ich hab an irgend einer Stelle gelesen, dass es die Masse unterbricht. Mit Schaubild dabei.
    Edith:
    Ach, verdammt. Man sollte die Kabel einfach bauen und den Herstellern das denken überlassen. Ich hab das "mute" auf der Neutrik Seite falsch interpretiert (und das "short" einfach mal überlesen).
    Allerdings verstehe ich das Schaubild immer noch so, dass er die Masse unterbricht.
    Danke für die unkomplizierte Aufklärung
  • chris216
    • 3. Juni 2007 um 18:14
    Wenn der Eingang offen bleibt, hast du ne wunderschöne Antenne. Das Kurzschliessen ist auf jeden Fall sinnvoll.
    Christoph Holdinghausen
  • montesuma
    • 3. Juni 2007 um 18:16
    Hier
    http://www.neutrik.com/client/neutrik…a_229115894.jpg
    ist eine Explosionszeichnung.
    Es sieht nur so aus, als ob der Tip unterbrochen wird. Aber der Reed Kontakt geht am Tip vorbei und verbindet den Tip mit Masse, sobald Magnetismus ins Spiel kommt...
  • lamer
    • 4. Juni 2007 um 23:03
    Ja, genau die Zeichnung hatte ich. Wobei es ja keine Explosionszeichnung ist.
    Das mit der Antenne wäre natürlich ein kack Effekt.
    Da zieht der Bassist stolz vor versammeltem Publikum den Stecker raus, um zu beweisen, dass kein knacksen zu hören ist.
    Und plötzlich ertönt Radio Moskau aus der PA ;)
  • lamer
    • 7. Juni 2007 um 22:31
    So, habe den SilentPlug mal "getestet", an nem Bass mit dem ganzen Kram der noch dadrankommt.
    Ein "Plop" ist nicht mehr da, ein knacksen sehr wohl noch. Ich hab erst gedacht "Mh, schade, klappt ja garnicht".
    Dann mal ein normales Kabel genommen, Klinke in den Bass eingesteckt, und mit Blick auf den zwischenzeitlich hochgeregelten Lautstärkeregler geradeso noch in Deckung gegangen.
    Ist doch ein Unterschied ;)
    Von meiner Seite eine Empfehlung für die Silent Plugs.
