Hallo zusammen!
Bei uns im Theater gibt noch vier dieser lustigen Steckdosen (230V, 16A):
Der SWR hat vor Jahren diese Dosen für den Ton installiert, nun weiss aber niemand mehr was da für Stecker passen!
Wer kann helfen?
Danke!
Neues Benutzerkonto erstellenHallo zusammen!
Wer kann helfen?
Danke!
=> Terko Stecksystem!
Technische Informationen:
Artikelnr: 0900050
Hersteller: Busch-Jaeger
Bezeichnung: TERKO-Stecker ws
Typ: 34 W-101
Verpackungseinheit: 1 Stück
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V
Kabeleinführung: seitlich
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 1013
Schutzart (IP): IP20
Raus damit und neue Schuko / Speakon rein!
(Ist leider nicht ersichtlich bei der Aussage "Ton", ob für Stromversorgung oder Lautsprecherkabel-Anwendung)
Schau mal auch unter:
home.arcor.de/w.zucker/elektronik/verschiedenes/terko.htm
Schönes Wochenende! ![]()
Na da sag ich doch mal Super vielen Dank!
Die Dosen waren für die Stromversorgung gedacht.
Grüße vom Acker!
Jan
da wollte wohl jemand mit de dose sicher gehen, dass er die für sich alleine hat ![]()
oder haben diese dosen einen besonderen vorteil?
greetz
Smitty
Zitat von "Smitty"da wollte wohl jemand mit de dose sicher gehen, dass er die für sich alleine hat :)Smitty
Wahrscheinlich wollte der SWR verhindern, das irgendeiner der SWR Menschen seinen Strom aus einer "Theater" Steckdose zieht, ohne genau zu wissen, was an dieser Dose noch dranhängt, oder ob die vielleicht vom Lichtpult ausgeschaltet werden könnte.
Oder der SWR hat damals noch für alle seine Geräte Trenntrafos benutzt und die waren mit eben diesen Steckern versehen, um die nicht aus Versehen auf eine dimmbare Steckdose zu stecken.
BTW, ich kenne diese Dosen von früher nur in Anwendungen für Niedervoltscheinwerfer ohne eingebauten Trafo, da kamen 24? Volt aus diesen Steckdosen und der Trafo saß irgendwo im Theater.
sieht so aus .. bei Karstadt z.B. werden diese Dosen für Kassensysteme in den Verkaufstischen eingesetzt - damit beispielsweise die Putzfrau dort nicht ihren Staubsauger einstöpseln kann
Ja es war die "Nummer sicher" Variante!
Der damalige SDR hat für den Hörfunk ein eigenes Stromnetz aufgebaut um dem Licht nicht zu nahe zu kommen.
