Eminence Kappa 15LF
  • DeadEye
  • 19. Februar 2003 um 16:17
  • DeadEye
    Hi!
    Hat jemand von euch ne Zeichnung von dem Sub? Besonders der Korbdurchmesser und wo die Löcher sind.
    Halt ne komplette Zeichung!
    Danke schon mal für eure schnelle Hilfe!
    Felix D.
  • TheRogue
    • 19. Februar 2003 um 16:28
    Schau mal auf die Emi Seite, da gibt es im Datenblatt Angaben wie Einbaulochdurchmesser und Gesamtdurchmesser. Irgendwo, wahrscheinlich ziemlich genau in der Mitte zwischen beiden (daran denken, dass das Ding 2 Seiten hat), werden die Löcher sein und davon 8 Stück. Der Winkel zwischen allen ist gleich.
    Frei nach FU:
    "Wo ist das Problem?"
    Bzw. reicht es auch erstmal nur das Einbauloch zu fräsen und die der Schrauben hinterher einzuzeichen, wenn man das Chassis mal reinsetzt.
    PS: Wir sollten uns doch überlegen, ein eigenens Board für den 15LF zu eröffnen, da kommen mehr Threads und Posts als bei manchen gesamten Unterbrettern hier.
    PPS: Vorsicht, viel IRONIE INSIDE, hm... wo liegen eigentlich meine Kopschmerztabletten
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
