M7cl und Studiomanager
  • sascha-kohl
  • 11. Juni 2007 um 20:09
  • sascha-kohl
    habe folgendes Problem.
    Habe meine kompletten Szenen vom Pult auf den USB Stick als x.m7c gespeichert.
    Möchte nun dieses File im Studiomanager im Scenememory öffnen um einzelne Szenen ins Pult zu laden.
    Dann kommt die Meldung: "Different kinds of data" und nix passiert.
    Pult ist auf Firmware 1.13 und den aktuellen Studiomanager und Editor hab ich auch.
    Jetzt...woran liegts ?
    Gruss
    Sascha
    Wer zur Hölle ist Rigg ? Und wohin fährt er ?
    Schwerentflammbar ist keine Herausforderung...
    http://www.sascha-kohl.de
    • 11. Juni 2007 um 20:28
    einfach von.M7C nach .YSE Konvertieren. :roll: :wink:
    und in Zukunft wie ich schon mehrfach empfohlen habe: die Dateien als .YSE und als .M7C speichern.
  • sascha-kohl
    • 11. Juni 2007 um 20:32
    hi danke,
    das funktioniert leider nicht, da ich im Scene Memory nur m7c files öffnen kann...
    Gruss
    Sascha
    • 11. Juni 2007 um 20:57
    Du konvertierst beim Öffnen von .M7C nach :YSE und speicherst dann die ganze Datei als .YSE. Ausserdem brauchst Du die Nummer mit dem Zwischenspeicher siehe meine Tipps and Tricks.
  • Lamia
    • 13. Juni 2007 um 10:20
    Zum besseren Verständnis:
    Der Studiomanager liest und schreibt *.YSE files (sofern man ihm nichts anderes sagt) das M7 liest und schreibt nur *.M7C files.
    - Alex -
  • sascha-kohl
    • 13. Juni 2007 um 16:49
    Dann versucht doch mal ein yse-file im scenmemory zu öffnen...
  • hoernix
    • 13. Juni 2007 um 19:38
    Die diversen Library presets (darunter scenes, effekte, eqs etc.) können nur im Studiomanager in dem jeweiligen Library Fenster geladen und gesichert werden. Du kannst da von verschiedenen Projekten einzelne Library daten austauschen. Aber nur im Studiomanager.
    Georg Hrauda, Österreich
    • 13. Juni 2007 um 21:59
    Bitte hier nochmal nachlesen:
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52407&sid=2644eac732d4618f42c9dda8a2fb3d86
    vierter Beitrag mit Fett gedrucktem opener. Dort steht genau, wie Du einen Zwischenspeicher erzeugst, auf den du danach von jedem anderen .YSE file aus Zugriff hast.
    Natürlich musst Du zuerst das .YSE file öffnen und danach die scene memory !!!!
