  5. Signalquellen
Bass Amp Ampeg SVT-4 Pro mit Störgeräusch
  • florian duensch
  • 13. Juni 2007 um 09:13
  • florian duensch
    ich hab mir vor nem dreiviertel Jahr den Ampeg SVT-4 Pro gekauft und hab nun folgendes Problem mit den folgenden Eigenschaften.
    an verschiedenen Auftritten war mein Ausgangssignal überlagert mit einem relativ hohen Stör-Brumm-Signal
    das Problem zeigte sich nur an den Line-Out Signalen, der Sound aus der Box war astrein, jedoch waren alle Line-Out Signale (beide DI-Out und die Klinke Line-Out) gestört, nicht jedoch der Tuner-Out
    das Problem tritt mal auf und mal net, jedoch wenn es auftritt, dann von Anfang an und lässt sich auch net beheben (also net, dass es während eines Auftritts mal kommt und geht, sondern entweder es is da und dann immer oder halt net)
    und es ist bei der gleichen PA 2 mal aufgetreten, wobei dazwischen ein Auftritt über ne andere PA lag, bei dem alles wunderbar funktoniert hat.
    es gab aber auch Fälle mit anderen PAs
    bei allem Problemfällen wurden ALLE!!! Kabel (Gitarrenkabel, Boxenkabel, Stromkabel, XLR-Kabel zum Mischpult) getauscht und auch verschiedene Kanäle am Mischpult ausprobiert und auch das ganze über die Klinke-Ausgänge des Amps versucht was nichts gebracht hat. Hat man jedoch einfach nen anderen BassAmp an die gleichen Kabel und ans gleiche Mischpult an den selben Kanal mit der selben Einstellung angeschlossen, hat alles wunderbar funktioniert.
    Gibt es sowas wie Kompatbilitätsprobleme zwischen Amps und PAs?
    Oder hat jemand ne andere Theorie an was des liegen könnt?
    Ich hatte den Patienten schon zwei mal beim "reparieren" und der Techniker kann mir immer nur sagen, dass bei ihm alles wunderbar funktioniert, er hat sogar des Ausgangssignal nachgemessen und wenn er es an seine PA anschließt geht alles. er is total ratlos.....und ich erst, nu kauf ich mir son sauteuren ansonsten echt voll geilen amp und nu sowas.
    Oder kennt ihr vielleicht nen echt fähigen Techniker, den ich des mal fragen könnt?
    Dankeschön schonmal im Vorraus
    Ihr seid meine letzte Hoffung
  • derautor
    • 13. Juni 2007 um 12:58
    Das ist mit Sicherheit eine Brummschleife, verursacht durch unterschiedliche Massepotenziale. Benutze einfach grundsätzlich eine DI-Box mit Übertrager, so dass Du durch Betätigen des Ground-Lift-Schalters Amp und PA galvanisch trennen kannst. Dann dürfte Ruhe herrschen.
    es grüßt
    derautor
  • eventproduction austria
    • 13. Juni 2007 um 13:51
    Das Problem hatten wir auchschon!
    Trotz DI blieb es Bestehen!
    Grund war letztendlich, verschiedene Stromkreise Für Git.-Amp und Bodeneffekte und ein sehr schlechtes Instrumentenkabel!
    Lg
    E-Tech Austria
