Jobsti VS. Electro Voice
  • Daniel Bergner
  • 14. Juni 2009 um 15:59
  • Daniel Bergner
    Moin Gemeinde
    Ich bin Momentan dabei meinen Sub Bereich neu aufzubauen und kann mich leider nicht so recht endscheiden.
    Als Subs habe ich momentan Jobstis MBH118 und den MTL1 bzw TA18 von Electro voice in meiner auswahl.
    Den vorteil vom MBH sehe ich vorallem in der Größe und dem Gewicht der ist wesentlich einfacher zu transportieren und auch mal alleine zu handeln.
    Der MTL bringt immerhin knapp 100Kg auf die Waage.
    Zum MBH gibt es sehr viele erfahrungsberichte die durchweg gut sind und der "Output" ist auch nicht zu verachten.
    Der Vorteil des MTL wäre EV ist eben eine Marke lässt sich also wesentlich besser an den Mann bringen als der MBH
    Der für mich aber gröste vorteil:
    ein bekannter von mir arbeitet nur mit EV und beschallt bis zu 6000Pax mit den MTL´s und hat ca. 30 Stück davon.
    Ich könnte also immer prima zumieten und auch ohne probleme größere aufträge annehmen.
    Was würdet ihr jetzt an meiner Stelle machen ?
    Kennt jemand vielleicht beide Subs und kann sie vergleichen?
    Das nächste was mich Intressieren würde
    ist der Output des MTL´s noch Zeitgemäß?
    Was denkt ihr wie sieht der vergleich aus zwichen MTL und MBH?
    Ist der TA18 einfach die Halbe version des MTL´s ?
    Wenn ja könnte man MTL und TA18 dann einfach michen?
    Auf der HP von EV steht das im MTL der EVX 180B verbaut ist.
    War das schon immer so ich habe nämlich als treiber den
    DL 18MT im Kopf und bin mir recht sicher das der verbaut ist.
    hier noch das PDF zum Sub
    http://www.electrovoice.com/documents/ev/534861.pdf
    Weiß da jemand genaueres?
    Die Originalbestückung wird wahrscheinlich gegen OBerton XB700 !? getauscht
    Hoffe mir kann da einer Helfen
    MFG Daniel
    MFG Daniel alias ONV78 im Hifi - Forum
  • uchris
    • 14. Juni 2009 um 16:39
    Wenn du den Treiber im MTL eh tauscht, macht das mit dem "Zuleih-Faktor" ja auch keinen Sinn mehr, oder sehe ich das falsch?
  • Daniel Bergner
    • 14. Juni 2009 um 17:36
    Der Verleiher will die Chassis auch tauschen ist aber noch nicht sicher ob es der Oberton wird oder vielleicht an anderes Chasssi. :wink:
    Deshalb habe ich in meinem ersten post auch das Fragezeichen hinter OBerton XB700 ?
    Sicher ist nur das was er einbaut kommt auch (sofern es sinn macht) bei mir in die subs :wink:
    MFG
  • blade11
    • 16. Juni 2009 um 14:01
    Ich verstehe nicht, warum das Chassi im EV getauscht werden soll...der passt doch mit seinen Werten genau in das Gehäuse und bringt sicherlich auch den max. Output in der Konfiguration... :roll:
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Daniel Bergner
    • 16. Juni 2009 um 19:36
    Wenn man ganz ehrlich ist sind die DL 18MT nicht gerade das Ware.
    Die Technik ist eben schon fast 30 Jahre alt und das merkt man.
    Für damalige verhältnisse waren die Top Heute eben nicht mehr
    Das ist genau wie mit dem MTL4 das war vor 25 Jahren mit das beste die Dinger tut sich heute auch niemand mehr Freiwillig an.
    Die begründung des Verleihers
    die Chassis im Original EV sind sehr empfindlich.
    Zudem bekommt man mit zB dem Oberton wesentlich mehr Output bei besserem klang.
    Langlebiger
    Mir gefällt der DL18MT im MTL eigentlich ganz gut.
    Das er sehr empfindlich ist wie viele sagen ist mir egal.
    Wenn man seine anlage kennt und ein bisschen was vom fach versteht ist das meiner meinung nach kein Problem.
    Es kommt eben drauf an mit was er seine Subs bestückt vielleicht lässt er es ja auch so ( bei 60 Chassis ist das ja schon ein bisschen Geld)
    denn wenn ich eine andere bestückung wähle fällt ja der größte vorteil weg das zumieten.
    Ich würde nur gerne mal ein par meinungen von euch hören was ihr an meiner Stelle machen würdet bin mir da echt unschlüssig.
    MFG Daniel
  • Jobsti
    • 17. Juni 2009 um 12:15
    Ich würde das ganz anders angehen.
    Schnapp die lieber kleinere Bässe, eher was Richtugn 15", so gesamt 4-6 Stück.
    Wenn du dann wirklich was großes machen willst, kannst du dann ja auch zumieten und nimmst nur die MTLs.
    Sprech mal mit dem Vermieter, du solltest die sicher etwas günstiger bekommen als OttoNormalMieter,
    magst ja noch was dran verdienen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • mike j.
    • 27. Juni 2009 um 19:24
    ... EVX-180B - wenn ich die Treiber nicht kennen würde wäre ich an einem Hörtest dieser EV Box interessiert. Der Treiber kann aber leider nur eins - teuer sein.
    Ich glaube - bin nahezu davon überzeugt - dass die Jobstis da mehr machen. Axial 101dB für im Grunde 2 Hörner und ein errechneter MaximalSPL von 138db auf 50Hz runter - naja. In der Masse wirds schon kicken, das ganze ist aber nicht mehr am Puls der Zeit.
    Ich wäre hier für was kompaktes, mit denen kannst recht viel machen und wenn dir die EVs gefallen dann leih sie dir zu, wenn Bedarf besteht.
  • hypomann
    • 27. Juni 2009 um 20:27
    Die EV MTL mit EVX 180 heißen MTL1X und die mit DL18MT nur MTL1.
    Ich habe selber 6 EV MTL1 jetzt bestückt mit RCF L18 P200. Nachdem ich mit den DL 18MT nur Probleme hatte, habe ich seit dem Umbau nicht einen Ausfall mehr gehabt. Vorher bin ich mit dem reconen teilweise nicht hinterhergekommen und das obwohl ich immer mit gutem Controller, Lowcut , EV Preset für die MTL`s und auch Leistungsmäßig immer im grünen Bereich gefahren bin.
    Die Speaker sind auch nicht elektrisch kaputt gegangen sondern entweder ist die Membran gerissen oder der Spider war nicht mehr in der Nullstellung.
    Mit den RCF bisher keine Probleme und die gehen richtig gut ind den Boxen.
  • Daniel Bergner
    • 28. Juni 2009 um 17:09
    Hi
    Schonmal danke für die Antworten.
    hypomann
    kannst du mal versuchen zu beschreiben was sich am Sound mit RCF bestückung ändert (Lauter? Druckvoller?)
    Ich weiß das ist schwer in worte zu fassen :grin:
  • hypomann
    • 28. Juni 2009 um 19:53
    Am Sound selber hat sich nicht allzu viel verändert. Auch mit den DL18MT war der Sound gut, solange sie funktioniert haben. Natürlich ist jetzt mit den RCF Speakern die Belastbarkeit doppelt so hoch nämlich 1600 Watt an 4 Ohm. Macht sich sicher in der maximalen Lautstärker auch etwas bemerkbar, ohne dass ich das jetzt meßtechnisch beweisen kann. Ich bin jetzt auf jeden Fall zufrieden mit den Boxen.
