Fohhn Easysat Top-Fourty
  • heelium
  • 13. Juni 2007 um 21:19
  • heelium
    Hallo Leute,
    hätte mal gerne gewusst, wer von Euch mit dem oben genannten System arbeitet und wie zufrieden er damit ist!
    Das Systen besteht aus 2x FB4 Subs und 2x FH3 Top.
    Was fahrt ihr damit für Kapazitäten?
    Wie ist das Handling und er Sound?
    Danke,
    Markus
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • f8274
    • 14. Juni 2007 um 10:42
    Hallo Heelium,
    im positiven Sinne ist das für mich die Brot- und Butter-PA schlechthin, gerade, wenn es sich um die FB4-fx Bässe handeln sollte, die über eine eingebaute passive Weiche verfügen. Da die fx-Variante eine 4-Ohm Ausführung ist, benötigt man zum Betrieb lediglich eine Endstufe mit rund 2x 1kw an 4 Ohm. Mit dem Klang war ich sehr zufrieden.
    Sollten es die 8-Ohm- FB4 ohne Weiche sein, ist der Aufwand schon größer, zumal sich die Performance im 2-Weg-Aktivbetrieb m.E. nicht signifikant erhöht (was für gut gewählte passive Trennung von Fohhn Spricht). Zudem muss die Bassendstufe schon 2x 800W an 8 Ohm bringen. Der Betrieb von 4x FB4 (8 Ohm) war für uns weniger sinnvoll, da man die Bässe nicht stacken kann. Ausgelegt ist diese PA also für den Betrieb mit 1 Sub und 1 Top pro Seite.
    Zu den Tops wäre es gut zu wissen, welche FH3 Du meinst, da es einige Versionen davon gab (FH3 in versch. großen Gehäusen, FH3exlusiv, FH3power, FH3-Combo, FH3-ND). Die schwächste FH3-Combo sollte es nicht sein, da sie mit den Subs nicht mithalten, die FH3-ND ist eine leistungsstarke und sehr gut klingende Box, jedoch nicht mehr neu nachkaufbar.
    Wir haben diese PA i.d.R. für rund 150 Leute erfolgreich eingesetzt. Lt. Herstellerangabe wurde sie für bis zu 700 Leuten empfohlen, naja, das kennst Du ja :wink:
  • heelium
    • 14. Juni 2007 um 10:59
    danke schon mal für Deine Erfahrungen, soweit ich weiß, handelt es sich um das Top mit 450W RMS!
    Nicht stacken ok, also wenn Du mehr Power willst kanns Du also nicht einfach ein 2tes System pro Seite dazustellen....hmmmmm!
    Danke,
    Markus!
  • stb
    • 14. Juni 2007 um 14:01
    Entschuldigung, aber mal ´ne dumme Frage:
    Warum nicht stacken?
    Nach Auskunft von Fohhn könnte man sogar die alte 15"FB4 und die neuere 18" FB4 problemlos stacken (liegend, weil dann gleiches Maß). Gäbe dann 4ohm und 1400W im Bass.
    Hab ich allerdings nicht probiert, da mir die 18" nicht zur Verfügung stehen.
    stb
  • f8274
    • 14. Juni 2007 um 14:26
    Man kann zwei FB4 schon aufeinander legen, jedoch besitzen diese Subs keine Stackingmulden, weder oben, noch auf der Seite, sodass der Einsatz von Zurrgurten zur Pflicht wird. Für Galajobs und gehobene Firmenevents geht das m.E. aber optisch gar nicht.
    Man kann die Subs halt nebeneinander aufstellen.
    Zum Stacken dann lieber XS-4, PS7, RS-4 suchen.
    Wenn es das 450W-Top ist, handelt es sich nicht um die FH3 Combo (350W), von daher passen die Tops durchaus zu den Subs.
    Ich würde nach ner gebrauchten Top-40 Ausschau halten, zu der die gepolsterten Transportschutzhüllen mitgeliefert werden. Dann sind die Boxen i.d.R. auch noch in einem guten Zustand. Unsere Top-40 haben wir bereits zugunsten neuerer Modelle verkauft.
  • heelium
    • 14. Juni 2007 um 16:43
    Alles klar,
    vielen Dank!
    Bei mir um die Ecke verkauft einer so ein System, Hüllen dabei, und ich wollte die mal mit meiner DAS vergleichen!
    Mal sehen, wie die Fohhn abschneidet!
    Markus!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
