  5. Licht
Welches PAR 64 Leuchtmittel mit 500 Watt?
  • partymucke
  • 15. Juni 2007 um 19:13
  • partymucke
    Hallo
    wollte gerade meine Floorspots umrüsten. Bisher Raylight, jetzt GE Pressglas 500W /MFL /2000h CG641Q1
    Da kommt ja gar nix raus :shock:
    Habe echt die Leistung nachgemessen, weil ich dachte das kann nicht sein.
    Lange rede wenig Sinn: Welche LM nehmt Ihr für Floorspots?
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • mario-llc
    • 15. Juni 2007 um 21:08
    Aus meiner Erfahrung sage ich, nimm Raylight! Da fährst du noch am besten mit...! Je nachdem was du damit vor hast. Kannst halt eh nur 500 Watt brenner einsätzen da 1 kw´er dir immer nur die Farbfolie wegbrennen, auch wenn es HT folien sind.
    Gruß Mario
    Irgendwas is ja immer !!!
  • herr vorragend
    • 15. Juni 2007 um 21:57
    Ich benutze auch MFL Bressgas. Der enorme Vorteil an MFL ist, dass das Leuchtmittel mit der Abstrahlcharakteristik von 11° zu 27° durch Drehen des Leuchtmittels sowohl als sehr enger Spot als auch für Flächenausleuchtung genutzt werden kann.
    Des weiteren gibt es bei Railites des öfteren Probleme mit den Folien, Leuchtmitteln, die beim Transport raus fallen und ich kann mir den Reflektor bei Regen wenn die Kanne nach oben zeigt, als tollen Trichter richtung Fassung vorstellen, was auch nicht ideal ist.
    http://www.hi-p.de
  • matzepa
    • 16. Juni 2007 um 12:25
    das was du grade feststellst, ist eine andere Abstrahlcharakteristik ;)
    Versuche doch mal NSP oder VNSP einzusetzen, dann hast du ca. die Winkel eines Raylights. Bei MFL verteilt sich das Licht einfach auf eine größere Fläche.
    Raylights sind bei Floorspots übrigens für mich ein absolutes No-Go. Es geht einfach viel zu schnell kaputt; und Flächen ausleuchten ist damit auch schwierig.
  • chw
    • 21. Juni 2007 um 02:03
    Raylights sind wesentlich leichter und günstiger - haben aber eine wesentlich kürzere Lebenszeit verglichen mit Pressglas.
    Wenn Du qualitativ hochwertige Relfektoren nimmst ist das mit dem Rausfallen der Leuchtmittel bei normaler Behandlung auch sehr unwarscheinlich. Die Reflektoren müssen im übrigen zu den Leuchtmitteln passen, dann hast Du auch wenig Probleme mit durchgebrannten Folien. Das hat was mit dem Abstand des Leuchtmittels zum Sockel und somit dem Brennpunkt des Systemes zu tun.
    Congo blue brennt bei 100% vollast in einem Floorspot auch bei einem Glaskoblen durch ;)
    Das Argument mit dem Trichter bei Regen habe ich so noch gar nicht beachtet - vielleicht auch deshalb da ich keine Floorspots im Regen verwende.
    Warum man keine Raylights verwenden soll ist mir auch neu. Gut - sie haben einen gringen Abstrahlwinkel - aber das ist doch meistens oder zumindest oft erwünscht? Zum flächig Ausleuchten nehme ich Fluter, zum Aktzente setzten einen Floorspot.
    Für die Glaskolben sprechen die verschiedenen Abstrahlwinkel, die längere Lebensdauer und der schönere Beam, wobei der bei einem Floorspot eher sekundär ist.
